Chip i E30
Tror jeg søkte etter noe til men 320 e36 en gang, økte bare 10 hest eller no. Men kostet mye. Så er vel egentlig ikke no stor vits??
Nei. Da må du ha spruta opp motoren litt fra før :) Orginal M20B20 med Chip gjør ikke stort mer enn å sperre ved høyere turtall enn før;P
Heheh, da vet jeg det! :P
Men noen som har peiling på ca. hvor mye HK jeg har hvis jeg har eff.anlegg, filter, kvasskam og chip ?
150-160?
Om du setter på 325 gasspjeld( må porte en del ut av insuget for å få de til å passe.men de er ikke noe stort problem.325 gasspjeld er mye større en 320 :P ) også chipper den,setter på sports-luftfilter så tenker eg du merker en det. Etter de eg har hørt så er 320 strupet ned på spjeldet. så om du gjir den mer luft og får chippet den så den får bensin og litt mere turtal å gå på så kjenner du de nåkk :)
Hør her:
kam - 3000,-
paknings sett - 1000,-
chip - 500,-
filter - 400,-
eff anlegg - 4000,- (minimum)
grenrør - 3000,-
Sum: 11900,- effekt ca 160hk.
brukt original m20b25 motor med kasse ca 6500,- effekt 171hk.
+Du vil bruke 3 ganger så lang tid på å trimme en b20 motor, enn å bytte til b25.
Sant det!
Men jeg har kam, filter og eff.anlegg fra før, så lurte bare på om det var no vits med chip
Men jeg kommer nok til å oppgradere til B25 etterhvert tenker jeg
Sant det!
Spar pengene og kjøp chip til b25'en når den tid kommer, den fungerer bra!
Takker for svar og tips! ;)
Ca hvor mye hk blir det i en B25 med chip, eff.anlegg og filter da? Og eventuelt kam?
