Høy tomgang M20B20
Kjøpte et vrak av en vinterbil for noen dager siden, og denne går veldig høyt på tomgang, 2000rpm. Kan det ha noe med at innsugsbelgen er gammel og råtten? Ny er bestilt og på vei, men vet ikke om det er dette som er feilen...
har hvertfall hørt at det kan hjelpe å rense tomgangsregulatoren på denne motoren. Dette gjøres hvertfall veldig lett med startgass... Er hvertfall greit å prøve først siden det er en billig diy. Tror det ligger en sånn "gjør d selv" ute her et sted..
kan være tomgangsregulatoren ja, et annet triks er å bytte til b25 luftspjeld. hjelper på turtallet og svevet på bilen.
tomgangsregulatoren eller LMM, men lurer på om gåen LMM pleier å havne på 2500 om jeg ikke husker helt feil. Rens tomgangsregulatoren med Wd40 eller startgass, så får du ivartfall en indikasjon på om det er den som lager krøll. Men du sier ikke om det er en facelift eller prefacelift, dette er vesentlig for hvilken tomgangsregulator du har. Den fra prefacelift (da har du tenningsmodul) har en "mekanisk" tomgangsregulator, denne kan ikke renses på noen måte er ett for meg kjent problem på den eldre M20B20'n da fjæra har det med å henge seg opp. Har du den elektroniske (facelift, motronic styring) så går det ann å rense som nevnt tidligere. Hvis den går dårlig i tilegg så kan det være lurt å kble fra LMM og se om den går bedre eller er like dann. ;)
Håper det løser problemet ditt
Vet for å være ærlig ikke om jeg har facelift eller prefacelift.. Er en E36 person :) Og har sett over det jeg kan i motorrommet uten å finne denne regulatoren.. Har jo sett utifra bilde fra gsbildeler også, uten hell... Den går ikke dårlig, er bare tomgangen som er noe unormal...
viss lmm er gåen, så hoster den å harker når du gir gass, å går som en dass! så jeg tviler på at den er gåen i ditt tilfelle. kan vere som du seier at den suger falskluft gjennom belgen,
