Vann i kanalen??
Skulle skifte noen dekk isted! Da eg la jekken under begynte det å renne vann ut fra der jekken skal stå!!den plastikkdelen var litt løs!!De 3 andre satt fast!! Kan banne på at det var nærmere en liter som kom ut!! hver gang eg dyttet eller dro i den delen dryppet det mer vann!! Hvor kommer alt dette vannet fra??? gjelder E46 touring 05 mod! Mistenker at dette kan ha noe me takluken å gjøre?? :shock:
Har nok noe med takluken å gjøre, ja.
Dreneringen fra fremre del av luka går i en slange ned i A-stolpen og videre ned i kanalen. Der er det dreneringshuller i bunnen av kanalen som vannet skal renne ut av. Disse hullene kan tette seg med grus, tectyl og slikt, og da blir vannet liggende inni kanalen.
Jeg har hatt samme problem, du kommer til fra hjulbrønnen, skru løs plastdekselet. Da kan du spyle ut driten ;)
Så nå at du hadde en E46, men du kommer kanskje til på samme vis der.
-LR
