jäger Skrevet September 20, 2007 Skrevet September 20, 2007 Har lasta ned Carsoft 6.5, men er HELT grønn på desse datagreiene. Jeg har pakka ut filene (de var zippa). Har desse filene: Carsoft v6.5 (mappe), Carsoft_BMW65_Crack (mappe), Crack Carsoft v6.5SP1 (mappe), BMWv65SP01ENG (FIL). + carsoft koder på engelsk. Kan noen PLEASE si meg hva jeg gjør med hva for å få installert dette? Må jeg brenne ut på en CD eller noe? Lasta ned fra Pirate Bay. Noen? På forhånd takk!
Allez Skrevet September 20, 2007 Skrevet September 20, 2007 hei, ser ut som du kunn har lasta ned service pack 1. (oppdatering)
bjalle Skrevet September 21, 2007 Skrevet September 21, 2007 1.Carsoft v6.5 her skal du bruke setup.exe 2.BMWv65SP01ENG oppgraderer 3.Crack Carsoft v6.5SP1 kopier innholdet til c:\programfiler\carsoft\bmw svar ja på å erstatte fil. 4.Carsoft_BMW65_Crack kopier innholdet til c:\programfiler\carsoft\bmw svar ja på å erstatte fil. Nå er programmet aktivert. Får du en feilmelding når du skal kopiere bmw.exe så trykk ctrl-alt-delete på oppgavebehandling\prosesser fjerner du bmw.exe.så kan filen kopieres.
jäger Skrevet September 24, 2007 Forfatter Skrevet September 24, 2007 Jeg får ikke kontakt med bilen. Får feilmeldingen "diagnostic cable faulty". Har installert pmcia-kortet riktig (gjort av en som driver med det) og det lyser i "power" og de tre nederste diodene på interface'en. Og jeg har valgt riktig com-port i programmet. Noen som har forslag på hvor jeg je kan gjøre? Kabelen er helt ny.
bjalle Skrevet September 24, 2007 Skrevet September 24, 2007 Er det ett pcmcia kort så må det innstalleres 100% ettet manualen,det er ikke nok å installere driveren til kortet,du må inn i enhetsbehandling og stille baud osv.Lyser det grønt er kabel i orden men interfacet får feil signal i kabel fra pc.
panasync Skrevet September 24, 2007 Skrevet September 24, 2007 Går det greit med en vanlig usb/seriell kabel som denne? http://multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10531326
bjalle Skrevet September 25, 2007 Skrevet September 25, 2007 Går det greit med en vanlig usb/seriell kabel som denne? http://multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10531326 Vet desverre ikke har ikke prøvd,men gå inn på autopower.se sitt forum å søk på carsoft så finner du sikkert erfaringer fra andre.Jeg bruker pcmcia til com port på min bærbare og det fungerer 100%.
panasync Skrevet September 25, 2007 Skrevet September 25, 2007 Jeg mener det skal gå, men har lest at flere har problemer med det.. Derfor hadde det vært fint å fått en bekreftelse på at noen hadde fått det til med bare kabel Men det er jo bare til å kjøpe å prøve, er jo ikke rare utlegget uansett
jäger Skrevet September 26, 2007 Forfatter Skrevet September 26, 2007 Jeg får ikke kontakt med bilen. Får feilmeldingen "diagnostic cable faulty". Har installert pmcia-kortet riktig (gjort av en som driver med det) og det lyser i "power" og de tre nederste diodene på interface'en. Og jeg har valgt riktig com-port i programmet. Noen som har forslag på hvor jeg kan gjøre? Kabelen er helt ny. Ingen som kan hjelpe meg?
Arild G. Skrevet September 26, 2007 Skrevet September 26, 2007 sikker på at du har riktige interface'en da? står det at det er til carsoft 6.5 på den svarte boksen? har du tenninga og lysa på når du prøver? sikker på at du har trykket den runde pluggen skikkelig i kontakten i bilen? kan vere litt pes å få den helt i bunn
panasync Skrevet September 26, 2007 Skrevet September 26, 2007 Prøvde min carsoft for første gang idag, men har ett spørsmål Jeg tok en full diagnose, og da kom den opp med følgende.. http://bildr.no/view/107715 Hvor finner jeg "read error memory" ? Tok deretter og diagnose på en og en, og da kom den opp med noe mer info Livedata var også en grei funskjon
jäger Skrevet September 27, 2007 Forfatter Skrevet September 27, 2007 sikker på at du har riktige interface'en da?står det at det er til carsoft 6.5 på den svarte boksen? har du tenninga og lysa på når du prøver? sikker på at du har trykket den runde pluggen skikkelig i kontakten i bilen? kan vere litt pes å få den helt i bunn Jepp, riktig interface. tenninga og lyset er på, og pluggen skikkelig nede, men takk for respons. Spørsmål: Lyser alle diodene på interfaceboksen når dere andre kobler den til? (på min lyser 4 stk, "diagnose" (nr 2. fra toppen) lyser ikke.) Hvordan kan jeg sjekke at diagnoseuttaket er i orden? (måle spenning på visse pinner eller no sånt?)
bjalle Skrevet September 27, 2007 Skrevet September 27, 2007 Går det å nullstille oljeservice så skal den være i orden.Da er det ihverfall ikke sikringen.
Arild G. Skrevet September 27, 2007 Skrevet September 27, 2007 mener å huske at diode nr 2 ikke lyser hos meg og.
