hjelp til el vinduer på e34 ønskes :(
hei hei...
skal montere el vinduer på en e34,
ledningene til bryterene lå klart, skar
bare ut og satte inn,
fremme gikk det helt fint, la inn 4
ledninger i døren og koblet det inn
i dørskjøten, fra døren og utover lå
alt ferdig koblet det funket helt fint...
SÅ KOMMER PROBLEMENE!!!!!!!!!
gjorde det samme bak, men fikk
det bare oppover, hører ingen reler
som klikker heller.
Ligger ikke dette klart..?
noen som vet..?
noen som har noen gode ideer..?
har tatt alt ut fra en e34 som hadde
el vinduer så skal nok ha alt av deler,
men trenger litt hjelp til å finne ut av det...
på forhånd takk til all hjelp :D
Ta av dekslene i B-stolpene, så ser du fort om ledningene ligger klar. Det gjør de ikke på alle. I så fall må du legge opp inn til under baksetet, og få kobla det inn i den der styringsboksen der på noe vis. Kanskje den må byttes også?
ledningene ligger klart,
har byttet styringsenheten,
ikke noe skjer...
er det noen ekstra reler som må kobles inn kanskje..?
ser det er en plugg med noen ledninger i som går bakover til bagasjerommet på delebilen som ikke er på den jeg skal ha det i..! den er der med styringsboksen helt bak mot bagasjerommet, noen som vet hva de er til..?
BLIR GAL!!! :D
hei, har du merket noe til at det lekker vann inn langs vinduet som havner i bunnen av døra? Det gjør det på min, på alle dørene. Er det normalt? Det havner jo bak plasttrekket, så det kommer ikke inn i bilen, men det kan jo ikke være helt bra med tanke på rust. Tror ikke det lakk før jeg skiftet ut de manuelle heisene mine mmed elektriske...
vet at det er sånn på caben min...
men skal være sånn... derfor det er 2 gummi plugger i bunn på døren...
sikkert derfor alle e34 dører er rustet i bunnen også :(
Under baksetet sitter det en stor releboks. (ca så stor som en videokasset) Mener denne inneholder releene som igjen styrer vinduer og takluke. Har du flyttet over denne fra delebilen til din nye? Alle vinduene fungerte på delebilen når Christian brukte den,
