Magge Skrevet September 30, 2007 Skrevet September 30, 2007 går det å sette turbo rett på m30b35 uten å gjøre stort annet. Har en e34 535. Dette er vel samme motoren som står i den gode gammle 745`n
///MoePower Skrevet September 30, 2007 Skrevet September 30, 2007 Forskjellen på 535`en og den gode gamle 745`en er at 745`en har et mye lavere kompressjonsforhold, nemlig kun 7,5 i kompresjon, hvilket tillater den å ha turbo. Det er ingenting i veien for at du monterer turbo i 535`en din uten å gjøre noe sålenge du holder deg under 0,5 bar turbotrykk og stiller opp bensintrykket en del, men skal du lade mere enn det så må du nok åpne motoren og maskinere/bytte ut noe innmat. Lykke til uansett, ingenting er umulig
oddis Skrevet September 30, 2007 Skrevet September 30, 2007 Bruk litt penger på skikkelig datasprut så får du hentet rikelig med hk uten å endre komp forholdet. Et skikkelig blandingsforhold er alfa omega.
plumbo79 Skrevet Oktober 2, 2007 Skrevet Oktober 2, 2007 Hvor mye kan hentes med datasprut i denne motoren?
