hvordan feste eksos til turbo?
har skaffa meg 3" eksos vinkler nå, så tenkte jeg skulle feste den på turboen men hvordan skal jeg gjøre det? har hørt om noe som heter v bånd klemme eller noe? kan jeg bruke det?
simon
Du må finne en flens eller lage en flens hvis ikke det er V-band på turboen.
Jeg vet ikke om du har det,men hvis du har det-så må du kjøpe/lage en flens med V band.
okey, er ikke sikker på om jeg har v flens på turboen, veit ikke hva det er :roll:
er samme turbo som a-dekk selger tror jeg, t34xpower.
har du bilde av en v-flens og hvordan det er festet på motoren?
her ser du et eksoshus med feste for vband samt en klemme og en bit til bruk på DP.
her ser du en T3-turbo med intern WG. På WG-huset er det skruehullhvor du skrur inn flensen fra DP. Har du ekstern WG setter du flensen fra dp der hvor WG-huset er på dette bildet (et "hakk" inn, 5,6 skruehull)
Eksoshus uten WG-hus:
okey, jeg har ikke slike skruehull der eksosen skal ut, har en tut som stikker ut, som er 3 toms tror jeg, med en liten kant på. kan jeg bruke v-bånd der å eller?
som du ser ut av første bildet, så har du v-band anretning ja. kjøp deg et ferdig stykke til DP hos vangbo f.eks.
Hvis det er a-dekk turbo trenger du v-bånd. Dette finner du på gik el vangbo. Evnt du kan spørre a-dekk om hjelp til og skaffe deg den, koster et par hundre spenn, men du trenger også flensen (hvis du ikke fikk med denne) og returen til olja fra turboen. Men er enklere og svare om du legger ved et bilde av eksos sia av turboen..
