BoSJo Skrevet Oktober 6, 2007 Skrevet Oktober 6, 2007 Endelig fikk jeg satt rÊva i gear og skjiftet bensinrÞrene da der var lekasje pÄ dem. Bilen har stÄt og passet seg selv i noe over en mÄned, sÄ bremse skiverne var rimelig rustet til. Ristet bra ved nedbremsing hvertfall, sÄ op i 130 bremsen i bunn til 0 Op i 130 igjen og bremset til 0 igjen, blei hvertfall skikkelig rene og rette skiverne, og rÞyk noe javelig sidste gang jeg kom pÄ 0 sÄ skÞnte meg og kjÞre igjen for Ä fÄ noe kjÞling pÄ dem. Men nu er bremse pedalen blevet ganske svampetet/blÞd SpÞrs er da hvorfor? Ingen lekasje, sÄ kansje oljen ikke tÄlte den voldsomme varme utvikling? Luft kan det vel ikke vere, hvor skulle det plutselig komme fra. Bilen bremser helt ok, men pedalen mÄ bare presses lengere ned forbi det svapetet omrÄde liksom, da bremser den fullt. Noen ider?
Ballder Skrevet Oktober 6, 2007 Skrevet Oktober 6, 2007 Bytt bremseveske, sÄ blir du kvitt vann og luft.
aloebiz.net Skrevet Oktober 8, 2007 Skrevet Oktober 8, 2007 BremsevÊska har sikkert begynt Ä koke og du har fÄtt luft i bremseslangene....
BoSJo Skrevet Oktober 8, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2007 Ja var vel det jeg lurte pÄ som kansje hadde skjet. Men var ikke klar over at der var luft i oljen som kunne utskille seg ved hÞy temp, trodde egentligt at oljen ikke kunne opta eller holde luft i det hele tat. Men har 4 kalipter som skal reppes, blÊses og males, fÄr vel gjÞre det med en gang og montere dem i samme slengen.
aloebiz.net Skrevet Oktober 8, 2007 Skrevet Oktober 8, 2007 Les her: http://www.stoptech.com/tech_info/wp_br ... d_1a.shtml This is a simple concept. When fresh, all brake fluids are virtually incompressible and the system works as well as its mechanical and hydraulic design allows. There are, however significant problems. Overheated brake fluid can (and will) boil in the caliper. Boiling produces gas bubbles within any boiling fluid. Gas is compressible so boiling brake fluid leads to a âsoftâ brake pedal with long travel. In extreme cases overheated brake fluid necessitates âpumping the brake pedalâ in order to get a pedal at all.
Frode_E30 Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 Har noe av samme problemet, men har ikke luft i systemet. Noen mener det kan vÊre dÄrlige pakninger mellom hoved sylinder/stempel.
Opprett en konto eller logg inn for Ă„ kommentere
Du mÄ vÊre et medlem for Ä kunne skrive en kommentar
Det er enkelt Ă„ melde seg inn for Ă„ starte en ny konto!
Logg inn nÄ
