Are. Skrevet Oktober 8, 2007 Skrevet Oktober 8, 2007 Hei. Kjøpte meg ny bil her om dagen... En 1993 e36 320i coupe som har gått 240000km, med en liten bulk i fronten. Det var slått hull på toppdekselet, og kjedestrammern hadde fått seg en trøkk. Jeg fisket opp alle (ja, alle) bitene som hadde kommet nedi "registeret" , og byttet kjedestrammern. Så var det på tide å fyre opp.. Da fant jeg ut at vannpumpa må byttes, men det har neppe noe med saken å gjøre... Motoren går meget pent, uten ulyder, fjusking etc. Men, når jeg ruser den kommer det en voldsom klirrelyd ved nøyaktig 2000rpm. Det høres ut som om det kommer fra vanosen. Det avtar litt etter 2500, men lyden er der fortsatt, og jeg tørr ikke ruse den så mye mer Nå, er det noen der ute som kan si meg hva som skal til for å få fjernet lyden? Finns det repsett til vanos'en? Er dette vanlig feil på disse motorne? Are....
Ballder Skrevet Oktober 8, 2007 Skrevet Oktober 8, 2007 Er visstnok et ikke så ukjent fenomen det der. Men vet ikke hvorfor det blir slik, ei heller hvordan løse det. Hadde samme lyden i en motor jeg hadde tidligere, og da sa expertene at det var bare og kjøre dersom den ellers gikk som den skulle..??.. Og på et verksted var det visst veelidig dyrt og få det ordnet..
javewl Skrevet Oktober 8, 2007 Skrevet Oktober 8, 2007 En liten bulk i fronten ja Må nesten se etter for å se den
Are. Skrevet Oktober 9, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2007 Ga 16000 for den. Svart skinnintreør, lcd skjerm,senket, 18" felger, 15 " vinter, fikk med masse styling osv.... Null Rust! Har kjøpt del av rammevange fra støtdempertårn og framover, så det skal jeg sveise inn asap. Fikk alle frontdelene inkl. lykter, fanger og den rammevangen for 1500,- ....håper å ha bilen i fiks stand til under 25000,- En kompiss satte inn sin til Strandveien Auto for å få registeret satt opp..det kostet 11000, noe jeg ikke har penger til. Jeg jobber jo tross alt på bilverksted selv, så ser ikke vitsen i å la noen andre gjøre det Men saken er den at jeg har ikke så mye peiling på vanosen. Trenger vel egentlig bare å vite hva som lager lyden. Skiver etc. som blir slitt inni der? Are
