Startproblemer E36 325td
Får startproblemer når jeg har rundt 20-30L igjen på tanken. Når jeg gløder den 2-3 ganger får jeg start på den i tillegg til masse røyk.
Den går helt normalt når jeg først får start på den.
Er dette et klart tegn på at pumpen har tatt kveld eller er det noe annet?
Dersom du ikke har problemer når det er mer diesel på tanken, satser jeg ganske så mye på at fødepumpa i tanken har tatt kveld.
Selvsagt så kan dette være i kombinasjon med noen deffekte glødeplugger, siden det hjelper å gløde noen ganger.
Har hatt samme bil og problem selv, skiftet pumpa i tanken og problemet forsvant. Enkel å skifte, husker ikke helt prisen på den..
er nettopp det som er greia..den pumpa koster jo flesk.. jeg hadde problemer også etter at jeg bytta den.. gjorde det ganske enkelt, fjerna den originale pumpa, da det er en dårlig tekniks løsning med noe o-ring greier på den, satte på ei eksterne fødepumpe, og vips det problemet løst.
men det kan også være i kombinasjon med at innsp.pumpa tar kveld.
Ser pumpa kommer med posten imorgen :)
Er det vanskelig å bytte den? noen som har en liten DIY?
Er ikke vanskelig å bytte denne, men har ingen detaljert beskrivelse.
Du må hvertfall opp med baksetet først. Så må du ta av lokket som ligger over denne pumpa.
Mener lokket ligger på høyre side under baksetet. Unngå dieselsøl, når du løfter opp gamlepumpa. :wink:
