Hitokiri Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 Sagaen fortsetter. Jeg var for en stund siden grinete fordi bilen, en 523ia, går så dårlig. Problemet ble sporet tilbake til en gåen katalysator. (Hele historen i denne tråden) Etter skiftet av kata var jeg ganske happy, siden det var penere lyd i bilen, og den virket en del sprekere. Men så måtte jeg sjekke 0-100 km/t igjen, og fant ut at bilen fortsatt ligger på ca 14 sekunder. Og det er jo helt røv. Jeg har lenge tenkt på at bilen bruker endel bensin, men siden jeg ikke har kjørecomputer, så har jeg ikke gjort noen forsøk på å regne ut hvor mye bilen faktisk bruker. Så her om dagen tenkte jeg at jeg skulle sjekke. Jeg fylte på 20 liter på tanken i det varsellampa for benisnnivå begynte å lyse, kjørte pent og rolig, og leste av tripteller når lampe begynte å lyse igjen. Resultat: 1,4 liter pr mil. Og det er jo ganske mye? Og så er det olja da. Jeg har ikke tenkt veldig mye over det faktum at jeg må fylle på ca 1 liter pr 100 mil. Er det normalt? Nå har jeg jo vanligvis en fæl uvane med å akse som en tulling og generelt oppføre meg som en rallysjåfør (ikke når jeg sjekket forbruket dog). Vil oljeforbruke øke mye da? Og hva er egentlig et normalt forbruk? Puh... Dette var mye. Håper noen har giddet å lese alt og har noen gode innspill.
Kjell Z3 Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 Du kan ikke måle slik, den lampa kommer ikke alltid på til samme tid. Den kan komme på for tidlig om du kjører i en bakke eller aqkser litt, så kan den forsvinne enstund igjenn,. Skal du måle uten computer må du fylle tanken helt opp, kjøre mange mil for så å fylle tanken igjenn.
Hitokiri Skrevet Oktober 9, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2007 hum... Ok. Det er vel kanskje greit. Men jeg hadde forstått det sånn at lampa går av på 8 liter? Edit: Eller så går det kanskje an å bruke dette en stund, og sjekke statisikkene. Noen som vet om andre programmer som dette? http://www.amobil.no/artikkel/mobil-pro ... ager/28363
325ixturbo Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 gjør som tidligere har sagt fyll full tank, null ut tripptellern, og kjør ca 10 mil så fyller du full tank og deler på antl
The_transporter Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 det oljeforbruket ditt var vel litt veeel høyt?? jeg kjører som om det var rally akershus hver dag og bruker ikke såå mye olje.. og da ligger gjennomsnitsforbruket på bensin på 1.4 liter per mil.. og det er med 100kg nyttelast i bilen.. ta en diagnose på bilen din koster vel ikke så mye hos et bmw verksted?
Hitokiri Skrevet Oktober 9, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2007 Kanskje ikke noen dum idé med en sjekk, nei. Og så kan man jo finne ut hva den helsikes duringa er i samma slengen
The_transporter Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 den duringa er sikkert hjullageret ditt gjør som han andre sa om det.. jekk opp.. og røsk litt i hjulet opp og ned og side til side.. så kjenner du om det er slakk der
Hitokiri Skrevet Oktober 9, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2007 Hva koster det å bytte noe sånt a?
Cato84 Skrevet Oktober 9, 2007 Skrevet Oktober 9, 2007 Kjør på med prolong motorrens før neste oljeskift. Gjorde dette på min e39 523i 97mod som brukte litt mer olje enn hva jeg likte og etter dette har den ikke brukt noe olje! Er noen mil siden jeg byttet også. Kjører også med oljetilsetningen fra Prolong. Fungerer som bare juling;)
lwin Skrevet Oktober 10, 2007 Skrevet Oktober 10, 2007 1 liter olje per 100 mil er mye!. Du bør sjekke dette ganske snart før det tar knekken på katalysatoren din igjen Et tips: Du bør ikke begynne å akse for hardt før du har driftsvarm motor. Angående bensinforbruket: Sjekk om oksygensensorene virker som de skal.
Harald386 Skrevet Oktober 10, 2007 Skrevet Oktober 10, 2007 Prøv å koble fra luftmengdemåleren og se om det har noen effekt. Disse LMM er skrøpelige på BMW og de ikke helt til å stole på. Bare en liten kontakt rett etter luftfilteret ditt. men NB: ikke kjør som Martin Schanke da.. det kan bli dyrt. Ellers tror jeg at jeg hadde tittet litt på det oljeforbruket ditt..
Waldez Skrevet Oktober 10, 2007 Skrevet Oktober 10, 2007 Da det gjelder oljeforbruk har Bmw tatt i så de er på den sikre siden max forbruk setter de til 1,5l på 100 mil.
stanley Skrevet Oktober 10, 2007 Skrevet Oktober 10, 2007 Hva koster det å bytte noe sånt a? 1900 for nytt lager på GS bildeler og 1400 på www.schiedmann.no Har nettop byttet på min egen E39 og var rimelig greit å bytte alene. Haynes håndbok er også grei å ha=). Lykke til
Ford Stv Skrevet Oktober 10, 2007 Skrevet Oktober 10, 2007 Målte forbruket på min 523 i helgen. 0,82 liter på mila. Dette var lang kjøring.
The_transporter Skrevet Oktober 11, 2007 Skrevet Oktober 11, 2007 hv a er egentlig oxygensensor? er det lambda sensor ? eller er det noe annet?
