dobbel og enkel vanos.
Eg har no en motor med enkel vanos. Har kanskje fått tak i en ny motor men den er det dobbel vanos. Er det bare bolton eller? Må eg bytte hjerne? Nye slanger? osv? eller er det bare å sette den nedi g starte opp?
Er ikkje sikker,men ettersom Vanos er styrt av motorstyringa må du kansje bytte ECU ved montering av dobbel vanos motor...
Hvilken motor er dette snakk om egentlig? Er begge M50 eller?
Var på motorshopping til en E-36 for en tid tilbake, og da oppdaget jeg iallefall at ECU er forskjellig om du har vanos eller ikke. Det er og forskjell på kontakten. Slik at en ECU ifra en bil uten vanos, ikke vil passe i ledningsnettet til en bil som har vanos osv.... :roll:
Om dette var oppklarende eller bare mer forvirrende for deg vet jeg ikke.
Men dette er iallefall mine erfaringer.....
hehe det var no litt av kvert. men eg tror eg forstår. men saken er at eg har vanos no. men bare enkel. den motoren eg har for hand er dobbel
en ting jeg reagerer på her inne og d gjelder mange ikke bare deg vfjellheim.
når dere skal bytte motor, bruker dere ikke ledningsnettet som originalt står på motorn dere kjøper med hjerne? først å fremst mye lettere enn å fjerne alle ledninger på motorn for så å sette på nye.+ at du slipper mye kødd å feilsøking hvis du vet at motorn gikk da den ble tatt ut av donorbilen.
kan jo være forskjellige hjerner selv om d er samme årsmodell og motor...
jeg satt inn en motor fra en 97 e39 528ia i min 92 e36 318is sier seg selv at ikke man kan bruke ledningsnettet, startsperre, automat, passform og sikkert mye mer.
den som eg har sett på har dobbel vanos. han har ikkje hjernen men har ledningsnett. men er det ikkje lettere å bare tykke ned igjen en lik maskin som eg har?
