Lekker etter hvert ganske så betydelig fra vannpumpa på 318min. Høres også litt raklete ut når motoren går og det er trykk.
Kan det bare være simringen, eller er vannpumpa defekt tro?
Hørt det kan være at skovlene som slipper akslen, men ville ikke da bilen gå varm også?
2000mod som har gått 73tusen...
Kom med innspill :)
Lekker det fra vannpumpa så er den gåen! Hvis det ikke er den så er det pakningen, men om jeg ikke husker feil så er det en stålpakning, og den går vel ikke så fort i stykker. Raklinga er ikke så lett å si noe om - åpne opp og se.
Du husker feil Det er en Oring http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Lekker det inne ved blokka? Da er det Oring som lekker. Er det ute ved vifta ? Skift vannpumpe.
Ikke noe å fikse på koster ca en tusing orginal og mindre uorginal.Når simmeringen går kommer frostveska ut gjennom lagerne å da kan du tenke hva som skjer med lagerfettet
Yes! Da var det fiksa... skikkelig vannpumpehavari! kom ut i deler;) men det så ut som alt fulgte med.
BMW mente foresten det skjelden var pumpa som gikk, oftere temostathuset, som sitter rett over og er i plast. -så veit vi det!
