Det gjør den og, GM finner du under baksetet venstre side, lengst fremme.
Er vanligvis sort, men kan vere grøn også.
@Ske1eton
Veit du om det kun er GM som styre Comfort lukning?
Skulle vere noe sånt til disse modeller at man kan lukke alle vinduer og soltak, hvertfall ved bruk av fjernbetjening...er usiiker på om man kan gjøre det med nøkkel.
Var jo enkelt å bare skjifte rele for å få denne funktion!
Er egentlig 2 relemoduler som styrer ZKE.
GM og RM, alt etter utstyr osv.
Er mulighet for å styre slik at vinduer og takluke lukkes med nøkkel.
Og det skjer hvis du holder nøkkelen ett par sekunder i låseposisjon.
Husker ikke i hodet hva som måtte til for å initiere dette pr fjernkontroll.
Men skal prøve og komme på det :D
RM (Relay Module eller?) er det den som sitter ret ved siden av GM mot batteriet, det som ligner på et ganske vanlig...tjaaa blinklys relæ
Edit:
Ja se der, er jo allerede Comfort lukning i min. Nøklen må bare holdes i dobbelt lås position 4-5 sekunder får det virker.
Edit 2:
Virker også i enkel lås, bare holde nøklen der og den lukker alle vinduer og soltak.
  • 2 years later...
