Orig. dynamo i E46 318iT stor nok for 72 aH batteri?
Jeg har kjøpt meg et Biltema 72 aH batteri ettersom det gamle, originale 55 aH-batteriet er ferdig (etter 7 1/2 år). Men så sa selgeren at jeg måtte sjekke at dynamoen ladet nok (jeg har ikke peiling på slike ting selv), og det skulle stå på dynamoen. Der står det "100 14V" og en masse små tall som forhåpentligvis ikke er så viktige, siden de er vriene å få sett ordentlig.
Betyr det at dynamoen lader 100 aH og at det derfor går helt greit med et 72 aH batteri? :?:
Jeg har selv nettopp kjøpt meg dette batteriet fra biltema som er 72aH og det fungerer helt topp!!!
Kan desverre ikke svare deg på det andre enn at jeg vet det funker fjell!!
Har også E46 318i :)
Det er bra at noen er ærlige og sier at de ikke har peiling. Det burde selgeren av batteriet ditt sagt også! Det er ikke størrelsen på batteriet som betyr noe (annet enn for vekt).
Dynamoen din lader sannsynligvis 100A (ampere) ved 14 volt ladespenning. Når batteriet er på 72Ah (amperetimer) betyr det at det tar 72 timer å fylle batteriet med en ladestrøm på 1 ampere. Eller 1 time ved 72 ampere ladestrøm. Eller tømme batteriet, det blir det samme. Dette er teoretisk, fordi det alltid er litt tap.
Det som betyr noe er at du har nok strøm fra dynamoen til å drive alt forbruket, pluss å lade batteriet. Hvis du har feit stereo, lys, varmetråder over alt, vifte, vinduspusser osv stående på, kan det hende at dynamoen ikke leverer nok. Da knekker du til slutt batteriet, uansett hvor stort eller lite det er. Og husk at dynamoen lader mye mindre enn 100A ved tomgang. For å få et forhold til forbruk: en hovedlyspære er på 55W. Deler du det på spenningen får du en strøm på ca. 4 Ampere. Da kan begynne å summere alt forbruket og se hva du har igjen til å lade batteriet.
På hytta har vi 300 Ah batterier. Solcellene lader max 2,2 A! Det går helt fint, fordi vi bruker mindre av dem enn solcellene putter innpå.
Du kan trygr fylle hele bagasjerommet ditt med batterier, om du ønsker det! :-)
Håper du fikk noe ut av dette. Jeg tror dette ble riktig....
