StianA Skrevet Oktober 17, 2007 Skrevet Oktober 17, 2007 hello godtfolk har et problem med dørhandtaket på sjaførsiden på min e36 da jeg skal åpne døren må jeg nesten knekke opp hele handtaket for og åpne døren er ikke altid jeg får åpnet den da heller så jeg må gå inn døra bak og åpne derifra:( noen som vet hvordan dette fikses? gjerne kom med en diy på dette;) er det noe jeg må bytte inne i døren eller liknende? PS: dette gjelder på utsiden av bilen! håper på fine svar mvh stian
Kokkin Skrevet Oktober 17, 2007 Skrevet Oktober 17, 2007 Har samme problemet på min IS. har ikke sett på det, men vil tro det vil hjelpe og justere døra.
Ad|oS Skrevet Oktober 17, 2007 Skrevet Oktober 17, 2007 Neste gang, prøv å dytte presse hele døra litt inn før du drar opp dørhåndtaket. Har også problemer med å få opp førerdøra av og til, så åpnet den fra baksetet, men fant ut at presser du døra litt inn går det greit!
StianA Skrevet Oktober 17, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2007 Neste gang, prøv å dytte presse hele døra litt inn før du drar opp dørhåndtaket. Har også problemer med å få opp førerdøra av og til, så åpnet den fra baksetet, men fant ut at presser du døra litt inn går det greit! det er jo en midligtidig løsning da men det fjerner jo ikke problemet da:( noen her som har peiling på hvordan man blir kvitt problemer?
Stb Skrevet Oktober 20, 2007 Skrevet Oktober 20, 2007 d er vel slitt mekanisme imellom håndtaket og låsen. Se etter om det går an å justere overføringen. Men ellers så må du nok bytte låsemekanismen i døra!
Magge Skrevet Oktober 21, 2007 Skrevet Oktober 21, 2007 Prøv først å ta av dørtrekket for så å inspisere om alle stag er ordentli på plass. Kan være at du må justere grafen på b-stolpen. Hvis ikke døra treffer skikkli på den. Kan det være at dørhengslen din er gåen, sånn at døra detter litt ned? når døra er åpen.. så prøv å løfte den opp. hvis du klarer det er hengsla gåen
StianA Skrevet Oktober 22, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 22, 2007 Prøv først å ta av dørtrekket for så å inspisere om alle stag er ordentli på plass. Kan være at du må justere grafen på b-stolpen. Hvis ikke døra treffer skikkli på den. Kan det være at dørhengslen din er gåen, sånn at døra detter litt ned? når døra er åpen.. så prøv å løfte den opp. hvis du klarer det er hengsla gåen okey skal skjekke det ut men virker jo som at døren sitter som den skal da får bare prøve meg frem takk for svar
Mikke1981 Skrevet Oktober 22, 2007 Skrevet Oktober 22, 2007 Jepp bare å prøve seg frem så finner du helt sikkert ut av det.
