Jeg har en 116i som er 2 år i feb. 2008 og er blitt kjørt 16000 km.
Fikk opp serviceindikatoren i begynnelsen av uke og tok en tur ut til Bavaria i Kristiansand. De tok en nøkkelsjekk og fant ut at det var bremsevæsksa som måtte byttes. Kan dette stemme? Etter bare 16000 km og mindre enn 2 år på veien?
Dette kan de finne ut ved å koke br.væska for å være helt sikker.
Hæ?? hvem ,hva ,hvordan ?
Sjekker kokepunktet ja med ett spesialverktøy. Neppe mange verksteder som koker det i en kjele... :lol: .
Bremsevæske
Bremsevæsken kalles den væsken som formidler bremsetrykket fra bremsepedalen til hjulbremsene hydraulisk. Det er en strengt normert væske med spesielle egenskaper. Det stilles krav til viskositet, kompressibilitet, temperaturbestandighet og annet. Den er ofte lett giftig. Hovedsaken er at den ikke koker lokalt når bremsene blir varme og ikke fryser til globalt når utetemperaturen blir kald. Det går om liv, derfor er en streng normering nødvendig. Luftbobler i bremsevæskesystemet øker kompressibiliteten til systemet ved at volumet i det hydrauliske systemet kan reduseres når pedalen trykkes inn og trykket skal øke. Sjåføren vil oppleve at bremsepedalen lett trykkes inn uten at bremsene virker. Det gjelder derfor spesielle rutiner for fylling av bremsevæske til systemet.
Bremsevæske skal skiftes hver 60 000km eller hvert 2 år.
Om du finner ut at kokepunktet er for lavt- uten at det har gått 2 år eller 60 000km så skader det ikke å bytte da heller. Bremser er tross alt en av de viktigste tingene på bilen.
Og bytte bremsevæske er jo null stress. Enten kan du ta med deg en kompis til å sitte å pumpe på bremsepedalen eller så kan du bruke en litt mer moderne ting- Bremselufter :)
