Fiks:lakkasje på spylevæskersbeholderen E39
Hei!
Jeg fikk lakkasje under den runde (svart som stikker inn i) på spylevæskersbeholderen,Er det noe her som har erfaringer på denne. Takk
Intensiv spylervæske beholderen eller den normale?
Hvis det er den minste (intensiv) så er dette et vanlig problem. Jeg prøvde å tette med silikon og stripse pumpen hardt på plass uten hell.
Har hørt at folk har fått det tett med paknigspasta som inneholder lim, men har ikke prøvd dette selv enda.
Ja, det er den minste med den svarte sylynderen som stikker inn, jeg tror den er vaskerpumper. Den lakk rett over den som stikker i væskerbeholderen.
Hvis det er der pumpen går inn i beholderen, så har jeg også opplevd dette. Jeg tok ut pumpa og la på en del runder med tape, slik at stussen ble noe tykkere. Etter dette har det vært tett.
8)
Fyll på med tettningsmasse. Husk å tøm tanken såpass at det er tørt hvor du skal lime. Ta en teip som holder pumpa på plass mens tettningen tørker. La det stå over natta. Jeg gjorde dette med en spylertang som var nesten delt i 2 etter en kresj. Ble tettere en noen gang.
Tror ikke det bare er pakningen som er gåen, det er rett og slett for dårlig laget fra begynnelsen. Lekker på 7 serien og gjorde det på 5 serien min også. Skal prøve å tette med pakinkgsmasse med lim til helgen.
det samme skjedde med meg også på min e34.. der var det selve pumpa som du nevner over her som lakk(sprekt?). bytta den og alt var som nytt!
