MrBimmer Skrevet Oktober 21, 2007 Skrevet Oktober 21, 2007 Er det noen som vet om du kan bruke toppen fra ein m20b20 frå mod 88-90 på ein b20m25 blok som er frå 86-87 ? eller om d er rå å kobinere inspruten frå ein 88-90 med ein 87mod motor på eit vis. For el nette på m20 få 86-87 er ikkje det same som på 88-90 mod motor. Håper noen har peiling på d der. =) Kanje eg forklarte d litt tongvint. =) Men eg hørte rykter om at m20b20 motor frå 88-90 har same toppen og inspruten som ein m20b25 frå 86-87.
Aroid Skrevet Oktober 21, 2007 Skrevet Oktober 21, 2007 nei dem har ikke samma topp. M20 B20 er mindre ventiler og boringen er på ø80mm og M20 B25 har større ventiler og med boring ø84mm No er jeg ikke helt med på ledningsnettet ditt her. Eneste som er forskjeld på ledningenettet som er på bilen er at bensin pumpen ligger i tanken på facelift biler. eller vell jeg tru at alt går nesten på farge på farge. en bil som har hatt motronic fra før så skal alt pass over.
MrBimmer Skrevet Oktober 21, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 21, 2007 Hva med dysene på m20b20en da med motronik insprlpøytning da ?
Aroid Skrevet Oktober 21, 2007 Skrevet Oktober 21, 2007 Hva med dysene på m20b20en da med motronik insprlpøytning da ? dysene på M20 B20 er mindere cc i forhold på M20 B25 men det går ant å bruk det vist du bruker jærnen til B20 vist du bruker hjernen i fra B25 og B20 dyser da blir det for lite bensin.
MrBimmer Skrevet Oktober 21, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 21, 2007 Men motoren vill gå dårlige med m20 b20 dysene eller ?
