E34 fusker av og til
jeg kan kjøre lenge uten at den fusker men så plutselig begynner den å fuske, andre ganger begynner den med fuskinga sekunder etter at jeg har begynt å kjøre, den begynner å fuske helt tilfeldig.
den begynner fuskinga med at det mister all kraft, akkurat som om noen skrur bensin tilførselen av for så å skru den på igjen.
noen ganger må jeg gi full gass for å holde den i livet andre ganger trenger jeg ikke gi gass for at den skal holde seg i livet.
jeg har ikke vann i olja eller olje i vannet, den suger ikke falskluft, har heller ikke frieksos, den lekker ikke bensin og luftfilteret er "nesten" nytt.
tennplugger er nye, tenningsledninger er "nesten" nye samme er fordeleren
har nettopp renset tomgangsregulatoren og "gass huset/throttle body" og LMM.
trenger tips om hvor problemet kan ligge. jeg har en liten følelse på tett bensinfilter og -eller gåen bensinpumpe, har også en liten følelse på lambda sonden, så dette skal byttes uansett, men er det andre årsaker som kan føre til fuskinga??
Mvh xploticx
er ikke så store mulighetene for å lese av feilkoder på en 89mod akkurat da!
skulle til å foreslå en av coilene. men ser du har en 89mod, der er det vel bare 1 coil? ville uansett sjekket den, dersom du ikke har gjort det enda...
Kondens i tanken?
la merke til nå at bensinforbruket mitt stiger til månen og forbi når fuskinga begynner, prøvde kondensfjerner istad med ga ingen virkning, skal sjekke plugger og bytte LMM Tomgangsregulator og coil etterpå
jeg har ikke fått henta delene mine enda, men jeg prøvde å koble ut tomgangsregulatoren mens den gikk på tomgang og skrudde motoren av og startet den igjen men ingen forskjell (skal det være forskjell når jeg kobler ut den?)
Bytt bensinpumpe. Hadde en 520 før. Jeg opplevde akkurat det samme da bensinpumpa mi gikk. koster ikke all verden, og er enkel å bytte
bytta bensinfilter idag og hadde på såkalt "injection clean" som skal rense injeksjon systemet og dyser.
den kjørte fint hele dagen men nå på kvelden, 5 min før jeg var hjemme begynte den å fuske, kan det være overslag i plugg ledninger? for bilen kan fuske nå sinnsykt men så fort jeg slår motoren av og starter den igjen rett etterpå er det som om den aldri har fuska.
nå har det vært mye fram og tilbake og hadde bilen på diagnose i går og den eneste feilen som bilen registrerte var lambdasonden(også kalt oksygensensor) var gåen, hørte på pris på schmiedmann og de skulle ha 1200,- for en ny en, vet dere om andre plasser som selger denne billigere?
jeg har hatt på 3 flasker med kondensefjerner men hjelper det vis det ligger masse vann i tanken, har en følelse av at det er det som foråsaker fuskinga da bilen har stått iro i 3 år før jeg fikk den å når jeg fikk den stod den iro i 2 måneder.
Jeg vil nok anbefale deg å kjøre til tanken er nesten tom. Så tappe ned tanken. Ligger muligen en del vann i den. Lambdasonden har visst en del å si. Denne må skiftes om den er gåen. 1200 kr tror jeg er en kurant pris
nei, stemmer, ser det nå :) hmmm... jeg kjøpte nå min der, men tror bare jeg fant en med treleder jeg, bilen min slutta nå fjuske i allefall :)
