Winther Skrevet Oktober 23, 2007 Skrevet Oktober 23, 2007 Hei Bagasjeluken på min e34 ligger lit lavere nede en sjermene på hver side, så der blir en liten kant, og bagasjeluken kan være lit har å fåigjenn. Er d muli\hvordan justerer jeg luken så den blir liggende jamt med resten? Eller hva er det som kan gjøre dette`?
Magge Skrevet Oktober 23, 2007 Skrevet Oktober 23, 2007 Tror det ligger en sånn gummiskrue på hver side av luka, på innsiden av kanten. Desse kan skrues inn ug ut. Eller kanskje de er borte med deg? ellers kan du justere grafen. Altså den låsen biter seg fast i. Denne er festa med to skruer og skal gå å flytte opp og ned
Winther Skrevet Oktober 27, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2007 har prøv beggedeler, det kom seg litt, men ikke helt
