BMW 324TD
Har kjøpt meg en 324TD 88 mod, som ikke starter....Virker som om den ikke får diesel opp til dysene. Har jo etterhvert funne ut at denne type bil er jo ikke akkurat den mest vanlige, ringt div. BMW forhandlere/verksted uten at noen kan si noe sikkert om bilen. Noen av dem har jo så vidt hørt om en 324 TD..........Så derfor lurer jeg på om det er noen her som har peiling på hva som kan være feil? Eller kanskje vet om noen som har d? Eller noen plass man kan finne tak i ei verksted håndbok eller noe annet med litt teknisk info om bilen.....?
du kan jo ta av røret som går til ei av dysene å sjekke om dr kommer diesel nå du kjinner..
lr so kan no det hende at det er so enkelt som lufting av diesel systemet som skal til..
hat du sjekket om glødeploggane får straum..?
har ikje so mykje peilin på de motorane.. mn kan jo sjekke disse tinga vertfall :wink:
Har tatt av ett dyserør, kommer ingenting opp......Har oxo prøvd å koble ei egen pumpe ifra ei dieselkanne å rett på dieselpumpa, men virker som om at d er noe i pumpa som sperrer, for dieselen gikk bare rett tilbake i tanken via returen på pumpa......
Dette er en ganske så enkel dieselmotor med mekanisk diesel pumpe etc. Så hvilken som helst mekaniker med diesel kompetanse skal kunne finne feil på disse.
Har selv hat en 524td 85mod, starta og gikk flott foruten at kjølinga var på en snurr.
Hmmm....Har ikke sjekket den, skal se på den i morra da ;) Har prøvd å fjernet stemplet i startsolenoiden men kom ikke noe diesel allikevel, så feilen ligger i allefall ikke der...Men ska prøve å se på magnetventilen.....
holder fortsatt en knapp på magnetventilen i pompa.. skal høre et klikk i pompa når du setter på tenninga..
ta av ledningen. sett på tenninga. koble til å fra noen ganger for å høre om d klikker..
jeg kasta nettop en en hel motor i deler med sprukken topp... tok bare ut veiva og oljepumpa. hadde dieselpumpa liggende i et par år,men nå har jeg hatt opprydning så mye gikk på fyllinga...
beklager :cry:
Får d klikket i magnetventilen, så den får strøm den ;) Pluss at jeg oxo har prøvd å fjerne stemplet som er inni magnetventilen, komme alikevell ikke noe diesel opp til dysene......
Hehe, ja sånn er d jo alltid, får ikke bruke for noe før d har gått på fyllinga......
Vis dieselpumpa står feil i forhold til registerreima, vil d da komme diesel opp til dysene?
Det er IKKE mekanisk dieselpumpe på denne, i og med at dette er en 88 modell. Den har da elektronisk dieselpumpe!
Men den 85 modellen som du hadde, hadde riktignok mekanisk pumpe ja.
Kan det være strøm til dieselpumpa som er problemet, har du hørt om den går, og du sier du har koblet til ekstern pumpe uten hell, men er det gjennomstrømning i dieselpumpa di når den står stille?
