Hei å hå :D
Ska ta et motorbytte i en 535i veldig snart,motor som ska inn kommer fra en automat og ska i en manuell bil.Mener jeg har hørt/lest noe om div ting en må fikse da :?
Kom med tips dere som har gjort det før folke :D
Takk på forhånd
hvis bilen er originalt med manuell og du skal sette inn motor med manuell bare at motorn kommer fra automat ser jeg veldig lite problemer.
hvis d går noen form for ledninger fra automaten og inn i d elektriske på motorn er d vell kansje lettest å flytte over elnettet fra originalmotorn
Hvis motoren er fra en annen årgang end bilen, da er det ikke sikkert at den runde (X20) motor kontakt passer.
Kan ha forskjellige antal pins, og kan også hende at du kommer til å stå med 2 hun/han stik.
Det er heller ikke sikkert at pin 1 skal til pin 1 osv. på den anden motor.
Til at fikse det kan du hente diagrammer her http://www.e38.org/e34/ se under Electronics
Følere er vel dem på gearkasse du tenker på (Hvis den har det), er kun et problem når man bygger bilen fra automat til manuel + man må kortslutte 2 ledninger for at bilen skal skjønne at den ikke lengere er automat.
Denne kom vel med EWS (Startsperre) som alle andre E34 gjorde i 93-94 elns. så bytter du hjerne også får du ikke start på bilen (hvilket du sikkert må)
Da må du enten få med nøkkel og sensor som sitter i ratstammen eller få en chip i hjernen som overstyre EWS.
Er ikke helt klar over hvor vidt disse ting vedrøre 535, men da har du hvertfall litt å søke på google etter
