mr.318i Skrevet Oktober 27, 2007 Skrevet Oktober 27, 2007 det var ein mørk høst kveld... eg var ute og kjørte vinden var kraftig og regnet hagla ned! eg traff nokon kjente og skulle ta ned ruta og der sa d bare knirrrrrrkkk.... pang... sprekk... og ruta stod i vinkel! og eg tenkte STEIKE ka gjør eg no.. hehe trur ikkje an e i skikkelig spor, men eg fekk an sånn noke lunde igjenn med litt hjelp, men ruta står heilt skjeivt... måtte kjøre heim med reine BLÅSEKONSERTEN!!! nokken som har nokke forslag til ka eg må gjøre.. kan det være sporene som ruta går i som er heilt gåne eller skeive?
Amundsen Skrevet Oktober 27, 2007 Skrevet Oktober 27, 2007 Dette var noe som "rei" rutene i bilen min også Poppnagler hadde løsnet på innfestningen på motoren. Jeg borret ut poppnaglene,og satte i nye,med skiver på baksiden, samtidig hadde festebrakketen sprukket,så jeg sveiste den,og smurte opp skinnene,og nå går den som ei kula
mr.318i Skrevet Oktober 27, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2007 steike! var d ikkje masse stress?? du må vel ha litt peiling.. kan ikkje sveise heller
Amundsen Skrevet Oktober 27, 2007 Skrevet Oktober 27, 2007 Det er ikke noe hokus pokus,men du bør ha under 10 tommeltotter
jensemann23 Skrevet Oktober 27, 2007 Skrevet Oktober 27, 2007 samme skjedde på min E36. Jeg fikk dytta vinduet på plass, men har ikke åpnet opp og sjekka enda, så nå bruker jeg ikke vinduet. Var litt surt, for jeg hadde akkurat montert inn nye heiser, og brukt masse sikaflex på tettemembranen i døra:(
mr.318i Skrevet Oktober 28, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2007 samme skjedde på min E36. Jeg fikk dytta vinduet på plass, men har ikke åpnet opp og sjekka enda, så nå bruker jeg ikke vinduet. Var litt surt, for jeg hadde akkurat montert inn nye heiser, og brukt masse sikaflex på tettemembranen i døra:( huff... jeg tror de gamleste e36 ikkje e så gode rundt vinduene... skulle nesten vert u eletriske
Boen Skrevet Oktober 29, 2007 Skrevet Oktober 29, 2007 Jeg hadde problemer med at ene vinduet mitt gikk ut av sporet i lista, og iblant hoppa ut av ene skinna til heisen. Da sa det bare "pong", så stod den i vinkel, halvveis nede. På min var det noe så enkelt som at styreskinna innerst ved låsekassa var løs. Jeg festa den igjen, justerte litt på heisen og nå er alt i skjønneste orden. Foreslår at du tar av dørtrekket og tar en titt inni der.
mr.318i Skrevet November 1, 2007 Forfatter Skrevet November 1, 2007 oki Takk! skal skjekke i morgen kansje
mr.318i Skrevet November 2, 2007 Forfatter Skrevet November 2, 2007 fekk skjekka i dag.. var et plastik feste som var knekt... som gjorde at ruta hadde hoppa ut av sporet på den eine sida.. er d muligt å få tak i et nytt feste? (feste fra vinduet og inn på ei skinn som løfter opp og ned vinduet)
Muren Motorsport Skrevet November 2, 2007 Skrevet November 2, 2007 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
