oddern Skrevet Oktober 27, 2007 Share Skrevet Oktober 27, 2007 hei har installert sub i bilen og det virket forholdsvis greit (mens bilen står i ro). når jeg har kjørt et stykke så slutter subben å fungere med musikken, i stedet kommer det bare bass-pulser uavhengig av om spilleren er av eller på. noen som har peil hva som kan være galt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddern Skrevet Oktober 27, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 27, 2007 glemte å si hvilke komponenter jeg har brukt da. forsterker: http://www.dreamtm.no/nor/membersonly/s ... sp?id=6231 sub: http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1871 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 27, 2007 Share Skrevet Oktober 27, 2007 Har du koblet forsterkeren til ein for låg last? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddern Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2007 hva vil det si? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 30, 2007 Share Skrevet Oktober 30, 2007 Subben kan du kobla i 1ohm eller 4ohm. Det ser ut som forsterkeren er stabil i 2ohm. Korleis har du kobla subben??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aizman Skrevet Oktober 30, 2007 Share Skrevet Oktober 30, 2007 Har du koblet forsterkeren til ein for låg last? Nei du får skriv på norsk istedet. umuli å forstå språket der:P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddern Skrevet Oktober 30, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2007 var ikke noe problem med språket, var begrepet han brukte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddern Skrevet Oktober 30, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2007 koblet den slik som det er illustrert på første bildet. http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 31, 2007 Share Skrevet Oktober 31, 2007 Subben din har 2 spoler på 2ohm. Da har du 2 valg, parallellkoble spolene eller seriekoble spolene. Ved parallellkobling halverer du motstandsverdien (lasten) I dette tilfellet blir det 1ohm Ved seriekobling dobler du lasten (motstandsverdien) I dette tilfellet blir det 4ohm. So med den subben du har, kan du velge ein last på 1ohm eller ein last på 4ohm. Tegning 1 er parallellkobling, so har du koblet slik, har du ein last på 1ohm. Sånn kan du ikkje koble, med den forsterkeren du har!!!! Det ser ut som den berre er stabil i 2ohm. Laster du den ned i 1ohm, (kobler til ein last som har verdi på 1ohm) so kan forsterkeren fort gå til helvete! (jo lågare last, jo nærmere kortslutning) Kobl til slik det viser på tegning 2 Da får du ein last på 4ohm. Det takler nok forsterken din bedre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwalpina Skrevet Oktober 31, 2007 Share Skrevet Oktober 31, 2007 allt etter forsterker merke, noen er mer stabile enn andre i 1 ohm, alpine feks, di liker ikkje under 2 ohm, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aizman Skrevet Oktober 31, 2007 Share Skrevet Oktober 31, 2007 var ikke noe problem med språket, var begrepet han brukte. jo var nok språket:P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddern Skrevet Oktober 31, 2007 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2007 tusen takk for bra svar todleif. jeg er ikke akkurat en kløpper på dette her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
