-Marius- Skrevet Oktober 28, 2007 Skrevet Oktober 28, 2007 Hei! Får noen skrangle lyder fra høyre bakende av bilen (e36 touring). Det kommer når jeg treffer en hump, hull i veien, og når jeg kjører i fort igjennom en sving som svinger til venstre. Noen som hvet hva dette kommer av?
-Marius- Skrevet Oktober 28, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2007 Ett ballanseringslodd som ligger inni felgen? hører man det helt inn i bilen då? er jo også når jeg kjøre på flat vei rundt en sving til venstre
Bjojoh Skrevet Oktober 28, 2007 Skrevet Oktober 28, 2007 Tja.... skranglelyder kan være så mangt. Hjullager (romlelyd), eksospotte, demper, foringer, bremser..... Du må nok under bilen å røske litt for å finne ut hvor lyden kommer fra.
-Marius- Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2007 Tja.... skranglelyder kan være så mangt. Hjullager (romlelyd), eksospotte, demper, foringer, bremser.....Du må nok under bilen å røske litt for å finne ut hvor lyden kommer fra. Er nok foringen. Den er helt ute på den ene siden og på venstre side av bilen er den inntil og ingen lyder. Hvor får jeg kjøpt nye foringer? Er det vanskelig å skifte selv?
-Marius- Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2007 Ingen som har peiling på hvordan det er å skifte de bak?
Rogern Skrevet Oktober 29, 2007 Skrevet Oktober 29, 2007 ligger flere tråder om dette her inne. er et typisk problem på e36/e46 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=5 ... ght=foring
jpse36 Skrevet Oktober 29, 2007 Skrevet Oktober 29, 2007 dempertårnlager det skrangler litt. ved kjøring i humpete vei
-Marius- Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2007 dempertårnlager det skrangler litt. ved kjøring i humpete vei Foringen på høyre side ser slik ut, den er vel på vei av? Har ikke funne noen steder der det står om man MÅ ha presse for å få på den nye eller om det finnes en annen måte. Er powerflex lettere?
AC Skrevet Oktober 29, 2007 Skrevet Oktober 29, 2007 Skiftet den foringen til powerflex på min e36,trengte ikkje presse for å få de på då iallfall..
-Marius- Skrevet Oktober 29, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2007 Får kjøpe powerflex jeg da å sa om det hjelper. Men jeg bør vel bytte til powerflex på begge sider bak. Hvor får jeg kjøpt powerflex?
Bjojoh Skrevet Oktober 29, 2007 Skrevet Oktober 29, 2007 http://www.gsbildeler.no eller https://www.koed.dk m.m. Bjørnar
