veivaksel sensor e34
for en stund siden bytta jeg motor i bilen min fra m50 b20 til m50 b25.
da motoren var på plass ville den ikke starte,fant ut at det var veivaksel sensoren som var defekt.etter å ha satt på veivaksel sensoren fra den gamle motoren startet bilen,men den går alt for høyt på tomgang.kan dette være fordi jeg har en veivaksel føler fra en m50 b20 på m50 b25 motor?varme måleren fungerer heller ikke etter at jeg bytta motor.
har prøvd å bytte temp føleren, men kan det ha noe å si at jeg bruker ledningsnettet fra b20 motoren ? altså det ledningsnettet som går fra hjernen til motoren.
Skal ikke være forskjell på ledn. nettene, hvis ikke den ene motoren er nyere/gamlere enn 92, gikk ett skille der, da M50 kom med bankesensor.
Litt forskjell på de nettene.
Brukte m50b20 nett på m50b25 i min e34, begge motorene fra før 92, der funket alt som det skulle :)
