går ikke på tomgang og går ujevnt ved kald motor,320 88mod
320 1988 faceliften gått 235000
går ikke på tomgang og går veldig ujevnt ved iskald motor, blir ok etter noen få minutter... lurer på om d kan være en temp. sensor som er defekt men har ingen anelse.. virker som den ikke får nokk guffe. noen som vet va problemet/problemene kan være?
veit ikke om det er det du mener, men jeg hadde problemer med min m50b25, når jeg starta den, så "jaga" den litt, opp til 1200 O/min og ned til litt under 500 O/min(så den nesten stoppa), i følge en mekaniker jeg snakka med, så var dette pga tomgansmotoren.. kansje det er det som er feil på din bil også?
