e39
hei, jeg har et lite problem med min 523 e39.. når jeg kjørte med sommerhjula hompa det på en måte når jeg kjørte veldig rolig, jeg la om dekka en vakker dag å da sa de det var bulk i en av felgene, jeg trodde da dette var årsaken.. men nå som jeg har satt på vinterdekka er det ikke noe bedre:( HVA SKYLDES DETTE? takk for svar
kan være mye rart det...
hvor rister det da? forran eller bak?
jekk opp bilen på hvert hjul (ett av gangen) og sjekk etter dødgang i hjullager og foringer...
har selv et stort problem med risting i rattet... har dårlige hjullager og foringer i forstillinga...
Hadde et risteproblem på bilen in i visse hastigheter. Byttet allet fire foringene bak og det løste seg. Men problemet ditt høres litt annerledes ut...
Det hender dekkene blir urunde av å stå, særlig hvis de er gamle. På min hobbybil forsvinner det når jeg får kjørt litt.
Hadde samme problem på min det var utslitte støtdempere foran,den gikk kun på fjærene ,de to tynne stagene som er festet i stabilisatorstaget var også utslitt på grunn av dette,når jeg kjørte sakte i en kø så var det småristing i bilen.
