Galskap Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 Hva er egentlig megasquirt, hvordan kobles det opp, hvordan ser det ut? hvorfor brukes det? hva er det godt for? om man har en m50b25 med turbo, og setter på ms trenger man da ikke lmm? og er det lett og koble det opp selv? og hva er ca pris og hvor selges det?
336mik Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 Megasquirt er et fullprogramerbart datasprut for tenning og bensin styring. Dette sprutet kan bruke en del av dine orginal sensorer som er på motoren fra før. Dette brukes for å tilpasse innsprøytningen på din bil for ditt bruk,i stedet for å bruke den forhånds programerte styre enheten som sitter i din bil fra fabrikk. Ved bruk av turbo,vil du ha full kontroll over hva tenning og bensin angår,dette er ikke din orginale styre enhet konstruert for(overtrykk). Det er ikke vanlig å bruke LMM sammen med MS,siden denne heller bruker MAP sensor og luft temp føler i innsuget. Litt avhennig av hvor flink du er med elektronic,og hva du klarer og overføre fra teori til praksis vil avgjøre om du kan montere dette selv,er du i tvil,så lønner det seg absolut og bruke en som er kyndig på dette. Litt avhenning av hvem du kjøper av,men du burde komme under 10 laken for dette. Vet dessverre ikke om noen i trøndelag som selger og monterer dette,men hvis du er interessert i å bevege deg til østlandet,så kjenner jeg en som selger,og som har sinnsykt god kompetanse på dette. Send en PM hvis du er interessert i kontakt med min bekjente.
Rayman Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 ms er jo datasprut eller (programmerbar hjerne) om du vil. for å programmere denne må du koble til følgende: Bensinpumpe vanntemperatur luft temperatur inn signal til dysene Thottle position sensor veiv sensor tenning Tror ikke du trenger Lmm, du bruker den innebygde map sensoren i ms istede. Ikke no problem å koble opp men du vil nok trenge hjelp for mappingen.
Galskap Skrevet November 3, 2007 Forfatter Skrevet November 3, 2007 følgende er altså, har planer om og kjøpe en 325 turbo, og den fjusker fra 4000-5000 oppåver, får for lite bensin, så ms vil vel da kurere dette? noen som har priser og slikt på hva det koster, selve kitet samt mappinga?
vetu03 Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 Spørs jo om det sitter orginal bensin pumpe, eller om denne er byttet... Den bør være byttet ut med en større og det bør være bensintrykks regulator på bilen.. Ellers vil det nok ikke fungere opptimalt av like vel.. Men med MS i tillegg vil nok dette fungere bra. http://www.tktrimming.no/megasquirt.html
vetu03 Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... megasquirt
ehrnst Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 hehe...nå trodde jeg det var noen som hadde rappet kontoen min å laget denne tråden (avatar) MS vil ikke kurere fuskingen på bilen du snakker om alene om det er for lite bensin grunnet org. dyser som er problemet, men du vil kunne kontrollere større dyser med MS. Bytter du dysene til noen større og benytter orginalstyring vil styringen fortsatt tro du har orginale dyser montert. Man benytter altså datasprut for å få full kontroll over motorens oppførsel ved større modifiseringer av motor. Datasprut kan også benyttes på en orginalmotor om du vil hente ut det lille ekstra, men dette er det lite vits i. www.megasquirt.info (les to uker i strekk)
oddis Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 www.megasquirt.info (les to uker i strekk) Støttes 110%! Den siden er mildt sagt fantastisk! Har man lite å gjøre er ihvertfall den siden selvskreven her i gården.
ehrnst Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 hehe.... leser manualen når jeg ikke har annet å bedrive tiden med jeg og:)
336mik Skrevet November 3, 2007 Skrevet November 3, 2007 Hvis bilen fjusker over 5000rpm,så er det nok en kombinasjon med for små dyser,og feil styringsenhet. Med datasprut kan man jo klare å manipulere dysestørelsen litt med å øke bensintrykket,men dette anbefales absolut ikke,siden du antageligvis ligger helt på grensen i utgangspunktet.
Galskap Skrevet November 4, 2007 Forfatter Skrevet November 4, 2007 kan det hjelpe med chip og større dyser i første omgang? og kan det være turboen sin skyld? er ikke verdens beste turbo akkurat
ehrnst Skrevet November 4, 2007 Skrevet November 4, 2007 du må finne ut hvorfor den fusker. sleng på en WB å sjekk blandingsforholdet når det begynner å bli muggen. Om turboen er sliten vil mest sansynlig bilen din sote ned hele nabolaget
336mik Skrevet November 4, 2007 Skrevet November 4, 2007 kan det hjelpe med chip og større dyser i første omgang? og kan det være turboen sin skyld? er ikke verdens beste turbo akkurat Mest sannsynlig må du gi såpass mye for en chip,at du like gjerne kan koste på deg litt mer i et datasprut med en gang.
Galskap Skrevet November 4, 2007 Forfatter Skrevet November 4, 2007 hva er en WB ? samme som en A/F måler? det er isåfall bestilt! hva kommer ett helt enkelt og greit sprut seg på? og hvor bestiller man fra?
336mik Skrevet November 4, 2007 Skrevet November 4, 2007 hva er en WB ? samme som en A/F måler? det er isåfall bestilt!hva kommer ett helt enkelt og greit sprut seg på? og hvor bestiller man fra? Burde komme under 10 lapper for et "billig" sprut ihvertfall. Send en PM hvis du ønsker kontakt med en som bygger,monterer,mapper og selger megasquirt.
