Hjelp! bilen starter ikke! *FIKSET*
holder på å koble opp fjernstyrt sentrallås.. skulle koble meg inn på batteriet.. skrudde som vanlig av batteripolen og da glapp fastnøkkelen og kom borti stabstaget mitt mellom fjærbeina samtidig som den var i pluss polen.!
etter dette så vil ikke bilen starte! (motoren går rundt)
coupelysene lyser ikke, ingen av lysene bak fungerer, alle lysene framme fungerer, el vinduene virker ikke!!! (alle sikringer er ok)
lurer på om d kan være et relè eller rett og slett hjernen. :(
skal skjekke om noen timer om bilen får gnist. men skjønner ikke helt hvordan dette henger sammen. alle de tingene også ska ikke bilen starte..
hvis bilen ikke får tenning så ska jo ikke d gå ut over vinduene o.l.
ska se om eg får lånt meg diagnose verktøy imåren(søndag)!
takker for gode tips til hvor jeg kan begynne!
det gjelder en e-36 coupè, 1993 mod. 318IS
Kunna ikke ha brennt noen ledninger da? Prøv å tenk om du kjennte noe svilukt. Inni bilen eller hvor som helst. Er en plage dettte elektriske greiene. Forstår meg ikke så mye på det. Men sikkert en grei sak for en som har peiling. Uansett... for du eventuellt begynner å kjøpe noen nye deler for å se om de er gåen, så ville jeg fått tak i en med peiling til å sett på det
Finn alt av sikringer og sjekk at de er hele også.
Vet at på e39'n så er det en hovedsikring i nærheten av batteriet + en del sikringer til.
Åssen det er på din bil vet jeg ikke.
