Hvordan ser/merker jeg om vannpumpa er gåen?
Har hatt en del problemer med kjølingen på min 91 mod 525 V24.
Lurer nå på om det kan vere vannpumpa som har tatt kvelden. Men hvordan kan jeg se eller finne ut av dette? Og hvor ligger den?
Håper på noen har en løsning. Bilder hadde vært veldig fint :D
Vannet sirkulerer ikke. så den vil mer eller mindre gå på maks. eller at den ikke sirkulerer bra nok og går seg sakte men sikkert varm uansett. Omtrent samme greia som når thermostat er gåen.
Åpne opp lokket(forsiktig hvis temp. er høy) på ekspansjonstank. Ved økt turtall ser du med en gang at sirkulasjonen er i orden på den lille vannstrålen i toppen på ekspansjonstanken. Hvis ingen vannstråle så er sansyneligvis pumpa di gåen, eller så er det luft. Pumpa sitter i motoren, på samme reimhjul som vifta :) .
hvis vannpumpa er gåen kan den også lekke vann... det gjorde den på en 318 jeg hadde... var varme når jeg fylte på med vann, men etterhvert ble det bare kaldt luft...
