e 30 og e34 ombyging
eg har ein e30 den er orginalt ein 316 men det er enten
320/323 motor i kossen får eg det go kjent og kossen finer eg ur av kas motor eg har..
eg har plana om og kjøpa ein e34 og byge den om til m5..ka må eg jere med den for og go kjenne den?
skal stå støpt i toppen om det er 2.0 eller 2.3. men det kan være vanskelig å se me alle delene på.
når det gjelder ombygging av M5, er det å skrive en søknad til bt. ikke skriv stil, men bare det du skal gjøre. siden du skal kjøpe en hel M5 bør du plombere M5`n hos bt før du demonterer den. da er det veldig enkelt før bt å godkjenne den etter bygget :)
Enkelt og greit ikke gjøre noen ting før du har pratet med BT i dit distrikt.
Det er forskjelligt fra sted til sted, så først ringer du dit og får en lille prat, så får du sikkert beskjed på hvad du skal gjøre og sende en skriftlig ansøkning.
Men for all del ikke bygg noe før du har grønt lys fra BT.
Så ang. din 3 serie, da må du nok tenke litt før du spør og vere klar med en sjø forklaring om at motor allerede er demontert av original bilen og du derfor ikke kan komme og vise den og slikt.
Og du skal nok forberede deg på å kunne fremlegge beviser på hvor motoren kommer fra og at der er betalt moms på den.
Så gå litt forsiktigt frem med den 3'er....skulle jo nødigt plutselig få en innkalling til teknisk på den #-o:wink:
