525ia*touring Skrevet November 10, 2007 Skrevet November 10, 2007 var ute å driftet litt på en snødekt p-plass så når jeg skulle dra kom det Getriebeprogram i chekdisplayet vet det beyr nødprogram slo av bilen og etter startet på nytt med en gang og den var likens slo av en gang til og ventet i noen min. og da var den vanlig igjen når den startet, er dette veldig alvorlig??
Steffan C Skrevet November 10, 2007 Skrevet November 10, 2007 Og det kom ingen ulyder eller ugjevn gange etter feilen? Uansett bør du få tatt en diagnose for å få vite hva som gir feilmelding .
Gunnar Skrevet November 10, 2007 Skrevet November 10, 2007 Det er ikke unormalt at dette skjer hvis du f.eks. har stått fast og prøvd å komme deg løs, med en del R-D veksling, etc., og dermed sikkert heller ikke uvanlig om man driver og sladder. Du må ha tenningen av 30 sekunder før den resetter seg, det er forklaringen på at den ikke var normal igjen før du hadde ventet noen minutter.
525ia*touring Skrevet November 10, 2007 Forfatter Skrevet November 10, 2007 Og det kom ingen ulyder eller ugjevn gange etter feilen? ikke noen ting, helt normal etterpå både giring og kjøremessig
Andreas1 Skrevet November 10, 2007 Skrevet November 10, 2007 Fått samme meldingen i Check-Control etter en overdreven motorvask på forrige E39. Den hostet og harket litt før den stoppet. Etter noen minutter med fy-ord, frustrasjon og kontakt-tørking gikk den som en klokke igjen. Hadde i mitt tilfelle heller ingen videre betydning verken mekanisk eller teknisk etter jeg fikk startet den igjen.
en325ic Skrevet November 11, 2007 Skrevet November 11, 2007 siden dette er en e34 så har denne kassen en del km?? anbefaler å få bytta filter og olje på kassen!
525ia*touring Skrevet November 11, 2007 Forfatter Skrevet November 11, 2007 siden dette er en e34 så har denne kassen en del km?? anbefaler å få bytta filter og olje på kassen! han jeg kjøpte bilen av sa at automatkassen var bytta i fjor. kan jo være et engangstilfelle som gunnar og andreas1 sier og da
Anderslien Skrevet November 11, 2007 Skrevet November 11, 2007 Har du powerfilter på bilen? Det hadde jeg på min og det gjorde at kassa mi gikk i nødprogram veldig ofte. Da måtte jeg slå av bilen og vente og da ble den normal igjen. Hadde den på verksted for dette, men de sa jeg hadde fikset problemet selv, fordi jeg byttet til originalt filter rett før jeg sendte den dit Etter det har den ikke gått i nødprogram. Vet jo at dette kanskje ikke er tilfellet ditt, men kan være helt usaklige grunner til at den gjør det.
Gunnar Skrevet November 11, 2007 Skrevet November 11, 2007 525ia*touring, Det er ikke nødvendigvis et engangstilfelle, men det MÅ ikke bety noe, da det er feil som kan komme opp f.eks. ved fastkjørning, når man prøver å "jokke" seg løs. Da er det bare å slå av tenninga i 30 sek, så er den normal igjen. Men at det også kan være et tegn på at ting begynner å skje skal man ikke se bort i fra. Jeg har knertet to slike kasser du har, med mindre vekt og motorkraft. Har faktisk ikke eid en automatbil på mange år på grunn av det. Håper den jeg har nå er bedre..
525ia*touring Skrevet November 11, 2007 Forfatter Skrevet November 11, 2007 det var et powerfilter på den når jeg kjøpte den, men på grunn av luftmengdemåleren som var løs i motorrommet kjøpte jeg et pipercross innsatsfilter på GS og hadde i luftfilterboxen
