Dødgang i styringen på E34 M5
Sliter med en del dødgang i rattet på M5'en min. Har ikke kikket noe videre på styrestag osv...
Noen som VET hva som pleier å være "det svake punktet" her...?
Kan self. vere litt slark i styre kuler og slikt, lit her og der blir til mye.
Men hvis du jekker fronten op så hjula henger løst.
Motor skal ikke vere startet.
Så på toppen av snekka sitter en umbraco skrue med en kontra 6kant mutter på.
Løsne kontra mutteren og skru umbracoen lit inn, kansje en kvart omgang.
Sjekk at rattet fortfarende går lett, der må ikke vere motstand når du drejer på.
Fortset til du er fornøjd.
Ellers så kan det også vere litt slark i selve rat stammen, der hvor den sklir ut og inn til højde justeringen.
Her må du demontere plasten under rattet og videre ut, stramme den store mutter du finner der hvor de 2 rat stamme dele møtes.
Ikke stram for mye da.
Men er ikke uvanligt at E34 snekka tar kvelden.
