Jeg har fulgt PPFs recept på koppling til E36.
Jeg bruker orginal M50B25 girkasse. Jeg har nå "brukt opp" 2x sinter lameller. Så noe er feil her, det som skjer er at når jeg har brukt det en stund begynner den å ta dårligere og dårligere og tilslutt tar den ikke tak i det heletatt.
Når jeg gir på litt da øker bare turtallet men bilen bare rister (slurer på clutchen).
Noen som har vært borti dette? Og evt. vet en løsning?
Siden man endrer til m20 svinghjul, må man på noen måte kompansere for dette med f.eks slavesylinderen fra m20? For å få rette lengden fra armen inne i gearkassa?
Koppling till E36
Så här får du en schysst koppling till m50b25!
1st svänghjul från m20 (kvittar om det är 320 eller 325)
1st startmotor från m20
1st PPF 618 Tryckplatta
1st Orginal eller PPF Sinter lamell
Detta receptet ska hålla för 500nm med orginal lamell och 700nm med Sinter!
Dessutom får man lättare svänghjul, m20 orginal väger runt 8.5kg och m50 orginal 13-14kg!
(bilder och utförligare instruktioner kommer)
Hørtes litt rart ut det der. Men disse zinterlamellene blir visstnok fort slitt hvis man slurer mye med de ved igangstart, giring osv. I den grad det er mulig å få en sånn clutch til å slure...
Dette kan nok stemme, men de to siste lamellene jeg har satt på har holdt i max 10mil. Etter litt bruk (aktiv spinning osv) fungerer den dårligere og dårligere, og til slutt virker den helt "oppbrukt".
Det jeg lurer på er om kanskje jeg ikke får slippet clutchen helt ut eller noe slags problem som gjør at lamellen tar mer skade av spinning en den bør. Jeg har forsket litt med pinnen i slavesylinderen, for at clutchen skal ta riktig. Uten hell foreløpig, som sagt hvordan dette fungerer for andre hadde vært greit å få vite!
Hmm en kompiss av meg har fulgt samme oppskrift å det funker som bare det.
Du har PPF618 Trykkplate?
618 Trykkplate ja. Vet du om han har gjort noe med clutch slavesylinderen?
