20b Skrevet November 14, 2007 Skrevet November 14, 2007 Har et problem med varmeapparatet på min E34 95 mod. Varmeapparatet virker helt normalt( kanskje litt svakt ,men greit nok) de første 30-40 minuttene , men etter det blir varmen dårlige og dårligere. Prøver jeg skru opp stille opp tempen. så hjelper det i veldig liten grad. Det blåser nesten kald luft... Har levd med problemet en stund for til og fra jobb så er det ikke noe stort problem, men på lengre turer om vinteren så blir det littt kaldt Motortempen er, ihvertfall om jeg skal stole på måleren , helt normal. Noen som har opplevd noe lignende og kanskje har løsningen?
20b Skrevet November 22, 2007 Forfatter Skrevet November 22, 2007 Takk for tips Men jeg tviler på om det hjelper, filteret som står i var skiftet i februar Og var det tett så skulle vel apparatet virke like dårlig hele tiden
Ballder Skrevet November 22, 2007 Skrevet November 22, 2007 Er vel klima på den eller? Altså sånn temp hjul oppdelt i grader. Om det er det, så kan det jo være noe med den som har begynt og tulle. Når det blåser varme i apparatet ditt, så kan du jo prøve og stille det inn på kaldt og se om det blåser kaldt da. Sånn for og se om det funker ok den veien, men det antar jeg det gjør siden du ikke klager over varm bil om sommeren.
Kai-P. Skrevet November 24, 2007 Skrevet November 24, 2007 Denne tråden bumper jeg, har akkurat samme problem selv. Du kan glemme kupéfilteret, det har ingenting med saken og gjøre. Selv har jeg kjøpt nye vannventiler hos merkeforhandler etter å ha prøvd noen brukte. Har også byttet temperatursensoren inne i bilen, ingen av delene hjalp noe. Jeg personlig tror nok at det er bryterpanelet,(som jeg sikkert også har prøvd 3stk. av), som er problemet, men etter 1993 gjorde BMW den genistreken at dette må kodes om til å passe hver enkelt bil, dette gjelder biler med kupéfilter uten AC, kan godt hende det gjelder andre også.. Edit: Byttet også termostat og vannpumpe uten resultat..
xerc Skrevet November 28, 2007 Skrevet November 28, 2007 Hadde også det problemet med at det bare pøsa på med kaldluft. Samtidlig gikk motoren varm. Vannpumpa gåen for min del iaffal.
