Problem med sentral lås!
Har ett problem som jeg håper noen kan hjelpe meg med :)
Når jeg låser bilen, låser den seg opp igjen av seg selv med en gang.
Jeg har null peil på hva det er og hva jeg må se etter :oops:
Slitsomt å låse inneninfra, må holde den nede så den forblir låst, også låse passasjer sida.
92" 320i coupe e36
Takker for svar :D
hvis du låser, og den går opp, og så låser igjen, låser den seg da? evt prøv på passasjer sida.... jeg bytta just motoren på passasjer sida på min, for den åpnet seg hele tia... ble sprø på slutten... men nå funker den fint ;-)
Hvis jeg dytter den fort ned etter den har låst seg opp, så låser den seg. Men passasjer sida spretter også opp. Lei av å strekke meg over bilen vær jevla gang. Ser så jevlig dumt ut også :P
edit: Når jeg tenker meg om. Hvis jeg prøver å låse fra pasasjer sida så skjer det ingenting på fører sida. Husker ikke hva som er normalt eller ikke. Har vært sånn lenge :shock:
Hele bilen lever sitt eget liv nå :P Masse å gjøre i vinter.
min ble låst, låste seg opp igjen, og så kunne jeg låse alle utenom passasjer, og hvis du har det samme bare på fører, så kan du rigge litt og se om det er ødelagte ledninger/dårlig kontakt, evt så må du bytte ;-)
