Vannet koker - har prøvd å fikse det, men til ingen nytte
Vannet koker på min E30 323i etter svært kort tid.
Har skiftet viskosekobling på bilen, siden denne var defekt - men til ingen nytte.
Trur kanskje det kan være toppakningen, siden pluggen foran er reinere enn pluggen bak. I tillegg ser det ut til at det er litt olje i ekspansjonstanken. Men olja er fin og svart!
Kan det være tett i motoren i forhold til vannet? Blokka blir veldig varm FORT. Radiatoren og slangene er ikke tette. Vannet i ekspansjonstanken blir litt grumsete etter at motoren er startet.
Lurer litt på vannpumpa. Etter at motoren går er det en liten stråle ut i ekspansjonstanken, men denne er minimal. Den øker litt med turtallet. Kan vannpumpa være sliten/defekt?
Fikk et tips om luft i systemet, kan dette være en grunn til at vannet koker?
Takknemlig for all hjelp og alle svar!
alt kan faktisk vare en grunn... ikke at det hjelper så mye... begynn med å sjekke etter luft, så kan vel kanskje termostaten også være ødelagt hvis den bare blir varm og ikke bytter ut vannet... på den gamle bilen jeg hadde før (e36 1.8) så fikk jeg ikke varme og den lakk vann hele tia...
Du får trykk i vannet Pga. toppen/pakninga har gått heden! Sjekk det gjerne på verksted ved å sette trykk på ekspansjonstanken. Lukt på vannet i ekspansjonstanken, lukter den eksos? Den koker nok ikke.. Det er kompresjonstrykket som må ha en plass å gå.
har akkurat samme problem å jeg driver å skifter toppakning : )
Høres veldig ut som at en av sylinderene eller flere bleser eksos i kjølevannet ja.
har testet termostaten ved å koke den, og den åpnet seg fint. Men er det mulig å sette den feil på plass igjen?
lukter ikke eksos av ekspansjonstanken, men vannet blir grumsete og dette kan kanskje tyde på eksos i vannet?
