nok et problem med min e34
heisann da har jeg fått et nytt problem med min e34 520 90mod. når jeg kjører bilen så kommer abs lyset opp, men når jeg dør bilen står selve abs enheten og sviver etter jeg har skudd av motoren, jeg kan ta av og på strømmen på batteriet og den bare starter opp igjen, sykt irriterende.
Noen som har råd eller er det bare å få handla inn ny abs enhet?
Takker og bukker for alle svar.
Hmm, vet ikke om jeg oppfattet riktig men hvordan er slittasjen på bremse klossene dine? Ellers kan det være en abs føler som kansje bør byttes.
Mulig du har et eller to separate releer utenom abs enheten.et av disse kan henge og abs motoren fortsetter å gå etter tenning er av.
