motor går varm alt for fort :s
har en bmw 320 e30 86mod, idag når jeg kjørte sluttet plutselig vifta å gå rundt, så motoren sin temp stig farlig fort opp på max temp.
noen som har peiling på hva d kan være ?
den blir ikke blokert eller hindret av slager el lignende.
hvordan gjør jeg dette ?
er lei av og kjøpe biler som går til helvette etter veldig kor tid :(
har lyst å få denne i orden, men økonomien og kunnskapen strekker ikke like langt som lysten :s
så da var kansje e30 ikke en så bra bil for meg !
Må skru litt i ny og ne skal du ha E30. Ihvertfall om du bruker den litt :D
Du trenger en smal 32mm fastnøkkel. Løsne mutteren ved å "slå" på fastnøkkelen, f. eks med en annen fastnøkkel i stor størrelse. Den er linksgjenga. Legg ut en ønskes kjøpt annonse her så er det sikkert noen som har en i god stand. Kan også ringe BMW og spørre hvor mye det er for en ny.
jepp, får vel gjøre det da =)
må finne noen som kan gjøre det for meg også, eller er det en veldig lett ting å gjøre ?, som ikke tar for lang tid ?
Det er lett ja! Ha på rustløser på mutteren noen minutter før du begynner. Den kan sitte litt. I verste fall må du ta en spiss skrustrekker med klinge og slå på kanten av mutteren for å få den til å løsne!
