Garmin Nüvi 660 GPS og Asono MP3 spiller selges
Garmin Nuvi 660 GPS
Smal og lekker Widescreen GPS
Nüvi 660 Europa med Widescreen og Bluetooth! Denne vil også virke som handsfree i bilen. Dette forutsetter at din mobiltelefon har Bluetooth. Den vil fungere slik at stemmestyringen automatisk vil dempes når det ringer til deg. Den vil også automatisk spørre om du ønsker å bruke GPSen som handsfree når du setter deg inn i bilen. GPS med mulighet for nedlastingavfotoboksvarsling!
Tester
Best i test Hjemmepc.no 12.08.07. Utdrag fra testen: "Ekstremt brukervennlig, Annonsering av gatenavn, Nyttige reiserverktøy, Testens beste fungerende MP3-spiller".
Best i test ho VG 11.06.07.
Best i test hos Forbruker-rapporten 30.05.07.
Innhold i salgspakken:
Nüvi GPS enhet
Sugekoppfeste til frontrute
Sigaretttenner ladekabel
Quick guide reference
Bæreveske
220 V kabel
Usb kabel
Norsk manual
Nüvi 660 kan du lett ta med deg ut av bilen i feks. medfølgende etui. Den er smal og lett, og kan enkelt plasseres i vesken eller innerlommen. Det er imidlertid ikke en frilutsmodell som kan brukes på fjellet, men en god hjelp i nye byer man ikke er kjent. Den kan finne feks. nærmeste hotell, restaurant, kirke, bensinstasjon, shoppingsentre osv.
Hvem har ikke vært på reise og hatt behov for å få regnet om utenlandsk valuta til norske kroner og dessuten få oversatt fremmede ord og uttrykk? Hva med å ha tilgang til detaljerte beskrivelser av severdigheter, shopping, hoteller, restauranter og fornøyelsesparker med noen få tastetrykk? Nüvi er kommet oss til unnsetning!
Vi nøler ikke med å introdusere Nüvi som noe alle reiseglade bør vurdere å ha med seg på turen.
Denne lille hjelperen har nær sagt "alt" : valutakalkulator, ordbok, JPEG bildeviser, verdensklokke, MP3-spiller, lydbok-avspiller og omregningstabell for målenheter. Og fremfor alt er den et navigasjonsinstrument med automatisk rutekalkulasjon, turn-by-turn stemmeguide og visuelle anvisninger til å veilede deg hele veien frem til hvor du enn måtte ønske.
Nüvi 660 Europa leveres ferdig programmert med City Navigator NT for Øst- & Vest-Europa
Norsk modell med europeisk basekart, norske garantibestemmelser, norsk software, norsk support og bruksanvisning!
Norsk stemmestyring!
Spesifikasjoner:
Ekstra lyssterk Wide-screen skjerm!
TMC trafikkmottaker inkludert
Ferdig programmert med City Nav NT for Øst- & Vest-Europa
Trådløs kommunikasjon via Bluetooth®
Ring eller ta innkommende samtaler via touch-screen
Lagre opptil 20.000 punkter med POI-loader
MP3- og avspilling av lydbok, Valuta- og omregningstabell for måleenheter
Bildevisning (JPEG) &Garmin Lock™ pinkode
Reiseguide og oversettelse av språk (tilbehør)
"Text-to-speech" informerer deg om at du skal svinge til høyre om 200 meter på Storgaten, i stedet for bare "sving høyre om 200 meter
Produktspesifikasjoner:
Alarmer
Lydalarm Ja
Ankomstalarm Ja
Nær ankomst Ja
Display
Fargedisplay Ja, touchscreen
Bakgrunnsbelyst display Ja
Piksler vannrett 480
Piksler loddrett 272
Display vannrett 9,7 cm
Display loddrett 5,6 cm
Displaytype WQVGA TFT
Fysiske spesifikasjoner
Høyde 7,4cm
Bredde 12,5cm
Dybde 2,3cm
Vekt 190g
Levetid batterier 3-7t
Antall batterier 1 x oppladbart
Maksimum G 6
Minimum spenning 12V
Maksimum spenning 24V
Inn Bluetooth
Ut Bluetooth
GPS mottaker
Antall kanaler 12
Antenne Flip-up
Starttid varm 15sek
Starttid kald 45sek
Starttid autolocate 2min
Tid mellom oppdateringer 1sek
GPS nøyaktighet <15m
EGNOS nøyaktighet <5m
Nøyaktighet fart 0,05m/s
Ekstern antenne Ekstrautstyr
Navigasjon
Karttyper City Nav NT Europa
Kartminne 2GB internminne + SD slot
Norsk meny Ja
Varen levers i orginal eske, alle orginale deler som følgte med. GPS'en er brukt i 3 dager. Jeg har rett og slett ikke bruk for den..
Pris: 3100,-
Asono MX MP3 spiller 2Gb
Grensesnitt: USB 2.0 High Speed
Lydformater: ASF, MP3, WAV, WMA, WMA DRM
Bildevisningsformat: BMP, JPEG
Tekstvisningsformat: .txt
Minne: Flashminne
Lagringskapasitet: 2 GB
Vekt: 43 gram
Varen er i orginal eske, uåpnet.
Pris 600,-
3500-4500,- varier stort. Jeg gav 4000 hos elprice + extra minnebrikke på 4Gb.
Du kan spille musikk via anlegget i bilen, ordbok på gpsen, kakulator, km/t, gjennomsnittsfart, høyeste km/t, mange funksjoner. Den er som ny.
Jepp, alt som er med i en orginal salgseske.
- USB kabel
- Billader
- Feste til bilruta
- Programvare
Den har også blåtann handsfree, som fungerer utmerket.
Har oppdatert informasjonen om GPSen
  • 11 months later...
