Hjullager bak E36
Sikkert tatt opp en rekke ganger før men fant ikke ut av det jeg lurte på.
Tenkte og ta av bærebrua og ta med den til et verksted for og presse ut lagereret.
er det så enkelt som det ser ut til? 3 17mm i fremkant + 2 bolter til øvrebære bru + en under + mutter til driv aksel og bremse rør?
noe som pleier og være kronglete?
lurte derfor om noen veit hvilken størelse den store mutteren som holder driv akselen er, funker og bruke 12 kant pipe?
Når man bestiller lager er det noe mer som er kjekt og ta med? tenker på tettninger osv...
Noen i telemark som kan hjelpe meg med presse jobben?
å skifte bremseskjold er kanskje okei å gjør med det samme. så slipper men å ta hensyn til det gamle når en bruker pressa.
mutteren til drivasklen går fint å bruke 12kant pipe. Er 32 eller 30mm pipe
bør kjøpe deg en ny mutter til drivakslingen me det samme, du trenger ikke skru ut bærebroa, du lager deg bare en slagtersj eller kjøper en billi på biltema for å få av navet og en vanli tersj for å få ut gammle lagret, det nye banker du forsikti inn ved hjelp av det gammle, enkelt og greit
Må vel ha av hele drivakselen da?
er vel ikke noe enklere en og ta av bærebrua?
Greit og banke lageret inn i bærebrua men det er ikke noe særlig med hjulnavet, har ikke noe særlig lyst til og bytte det igjen om 3 mnd.
Var ute og kikka litt på det nå, han som har bytta lager før hadde ikke banka ned blekket på mutteren så den hadde løsna.
Stramma mutteren og slarken ble borte, har ikke noe særlig trua på at det vil holde lenge men prøver. :D
