osjaavik Skrevet November 25, 2007 Skrevet November 25, 2007 Plutselig virker ikke sentrallåsen min lenge, fjernkontrollen slår bare av og på alarmen, ikke noe tegn til at den har lyst til å låse dørene. Noen som kan tenke seg hva problemet er?
sh0rty^ Skrevet November 25, 2007 Skrevet November 25, 2007 Lite eller ikke noe strøm på batteriet ditt?
dvil Skrevet November 25, 2007 Skrevet November 25, 2007 Du har sikkert bryter inni bilen for å låse dørene også. Virker den? Jeg har koblet defa en gang, da ble defa'ns signal koblet inn på ledningene fra bryteren inni bilen. Installasjonsmanual med skjema for 800 serien finner du her: http://www.defa.com/doc/InstallationMan ... series.PDF
BMWentusiasten Skrevet November 25, 2007 Skrevet November 25, 2007 har hatt lignende problemer. sjekk sensorer...
osjaavik Skrevet November 25, 2007 Forfatter Skrevet November 25, 2007 Lite eller ikke noe strøm på batteriet ditt? Masse strøm, det er ikke problemet.
osjaavik Skrevet November 25, 2007 Forfatter Skrevet November 25, 2007 Du har sikkert bryter inni bilen for å låse dørene også. Virker den?Jeg har koblet defa en gang, da ble defa'ns signal koblet inn på ledningene fra bryteren inni bilen. Installasjonsmanual med skjema for 800 serien finner du her: http://www.defa.com/doc/InstallationMan ... series.PDF Har ikke bryter i bilen nei, men takk for nyttig link =)
osjaavik Skrevet November 25, 2007 Forfatter Skrevet November 25, 2007 har hatt lignende problemer. sjekk sensorer... Hvordan sjekker jeg dem?
Mafia Skrevet November 26, 2007 Skrevet November 26, 2007 Jeg har opplevd akkurat det samme som deg, og endte opp med å bare koble ut hele driten. Grunnen som de sa på verkstedet, er at oppkoblingen av annlegget ikkg var gjennomført 100% skikkelig, så det hentde at hele greien nullstilte seg, så synkroniseringen mellom bilens mottakersenter og kontrollen din, ikke fungerer. Riktig? Men prøv å kjøre en nullstillingsprosedyre, det gjør de gratis hos verksted som leverer DEFA.
dvil Skrevet November 26, 2007 Skrevet November 26, 2007 Ja, det er veldig lettvint å koble vekk, når man ikke finner feilen. Men de er jo ikke sååå kompliserte da, at det ikke lar seg gjøre å finne feil. Dersom det ikke er feil i selve defa-hjernen da. Du sa du ikke hadde innvendig låseknapp. Da er det vel førerdøra som styrer sentrallåsen. Eller er sentrallåsen ettermontert? Funker sentrallåsen når du låser opp og igjen førerdøra? Hvis ikke, gjorde den det tidligere? Sjekk at hovedpluss og jord til hjernen har god kontakt. Sjekk også sikringen på hovedpluss. Bruk skjemaet og finn ledningene ut fra hjernen som skal gi signal til sentrallåsen. Sjekk om det gis signal, sikkert 12v pluss i noen 10-dels sekunder.
osjaavik Skrevet November 26, 2007 Forfatter Skrevet November 26, 2007 Ja, det er veldig lettvint å koble vekk, når man ikke finner feilen. Men de er jo ikke sååå kompliserte da, at det ikke lar seg gjøre å finne feil. Dersom det ikke er feil i selve defa-hjernen da.Du sa du ikke hadde innvendig låseknapp. Da er det vel førerdøra som styrer sentrallåsen. Eller er sentrallåsen ettermontert? Funker sentrallåsen når du låser opp og igjen førerdøra? Hvis ikke, gjorde den det tidligere? Sjekk at hovedpluss og jord til hjernen har god kontakt. Sjekk også sikringen på hovedpluss. Bruk skjemaet og finn ledningene ut fra hjernen som skal gi signal til sentrallåsen. Sjekk om det gis signal, sikkert 12v pluss i noen 10-dels sekunder. Ettermontert defa sentrallås, den fungerte tidligere bare ved hjelp av fjernkontrollen, ikke med nøkkel, regner med at det er det normale. takk for tipsene =)
