Hvordan kobles dette??
Hei!
Jeg har kjøpt pioneers 3000W og der er det dobbel spole ( + - +- ) pA to steder sånn som vist i parentesen, hvordan skal jeg koble dette for å få det i 2 ohm??
helst tegninger eller bilder :P
trenger også koblingsskjeme for sub, forsterker, kondensator fra spiller
Takker for hjelpen ,P
jammen det er 2*4 ohms sub det vil si at hvis jeg bare kobler på den ene siden med + - blir det vell 4 omh??
det er ikke sånn at jeg skal ta å koble den ene på + på den ene sia så den andre på minusen på andre sia å koble sammen de de to siste punktene - og + ?? eller blir det 8 ohm :?
eller mente du + til + så til forsterker og - til - så til forsterker??
Her tar du kort og greit begge pluss og begge minus direkte inn på pluss og minus på forsterkeren. Som tegningen her viser så vil en slik kobling gjøre at du halverer motstanden. Så har du et element med to 2ohm spoler som på bildet blir resultatet 1 ohm ved forsterkeren. Og har du et element med to 4ohm spoler vil du ende med 2 ohm ved forsterkeren.OSV.
