Takluka funker ikke, E46
:( Har el-glasstakluke på min E46, som ikke går noen vei. Ikke bak, ikke fram, og ikke vippeopp :P Når jeg prøver å åpne den, så går motoren, men det høres ut som et tannhjul eller noe som er ødelagt.. Dette har sikkert skjedd når det var kaldt ute, og luka var fryst igjen, og jeg prøvde å åpne den.. :roll:
Noen som har noen idé om hvor feilen kan ligge? Klarer jeg å fikse dette sjøl?
Hvis du tar ned dekselet i taket ved brytern kan du prøv å sveive luka manuelt ,hvis du har nød sveiva i verktøymappa.
Takk for tipset.. jeg prøvde å kjøre den manuellt med sveiva, men det skjedde ikkeno.. Motoren går jo som bare det, så..:S Høres nesten ut som et kjede eller noe som ligger å rasler inni der når motoren går.. Noen som har peiling på hvordan mekanismen på denna luka funker? :oops: Er det noe kjede eller lignende inni der som kan ha hoppet av eller røket?..
Takker for alle svar!
du har nok ødelagt et tannhjul eller noe i mekanismen.
Ta den på verksted. Eller åpne og se om du finner hvilken bit som mangler.
Ja.. jeg var litt skeptisk til å begynne på dette selv egentlig.. men jeg skrudde ned taklukemotoren og da såg jeg problemet med en gang.. tannhjulet mellom motoren, og kjeden som driver takluka er knekt i 3 biter.. Så må ha et nytt slikt tannhjul da.. noen som vet hvor jeg får tak i det?
