jeg hadde bimmern min en e30 med m20 b25 motor på eu kontrol. den skulle vist nok ha kat. men den hadde vist for høy co. 4,9 og det skal vist være 0,5. motoren er nylig overhalet , med det meste nytt, stemp ring lager osv osv. bilen jik lit ujevnt på tongang i starten, hva kan jeg gjøre for og få co2 ned. må jeg bytte kat, lamndasonde. lmm osv for at det skal bli bra??? alle lekasjer i luftslanger skal være tette etter en runde med sika..er det noe annet som kan gjøres for og få den ned... noen tips?? eller noe gode råd
:wink:
du har en bandingsskrue på LMM'en din, men du burde kanskje hatt en kat
skrue ? hvor? jeg regner med det er kat på den me er kanje ikke noe futt i den lengere, det er to potter under bilen i tileg til den som er bak, er en av dem kat?? vilken?? første eller andre eller er det ikke kat???
er bare å koble fra slangen som går inn på toppdekselet (veivhusventilasjonen), men du må blende slangen å høle i toppdekselt. så får du ned COèn
ja faen, blende oljedampen er en smart løsning. men har det noe for seg siden motoren ikke er noe slitt? den er jo nyoverhalet. jeg veit dem jorde det på slitte biler før i tida... jeg bare lurer
nlndingsskrue for luft og bensin på lmm etter luftfilteret, har du en 89mod skal du ha kat
okey,men jeg bare lurer hvor den skruen er på lmm..
ellers takk for alle svar :D
Du kan også plukke ut luftfilteret ditt rett før du skal ned og måle co2 også kan du kjøre det veldig god og varm. dette skal hjelpe på co2.
Gjorde det på min E21 med m20b20 motor og det hjalp.
Fikk tipset av en lærer jeg hadde i motorlære på teknisk fagskole så dette burde funke for deg også 8)
Sitter under en rød eller blå plast propp. Eller gjør en halv tank med E85 susen.
Er motoren HELT nyoverhalt så bruker den litt tid på å gå seg til. Tenker da på honeriper å slikt.. Men viss den jager på tomgang så må nok tomgangsmotoren vaskes/byttes.
okey, den jager faktisk lit så skal prøve og vaske eller bytte den, har flere av den.. takk for tips
okey :) hvor får jeg tak i e85
okey takk for tipse. :D
På bensinstasjonar som har E85 f.eks ;) Men er vel ikkje så mange av dei foreløpig...
