Har en 318 iS som fusker endel. Noen ganger er det helt borte, snadre ganger kommer det med en gang jeg starter kjerra. Det som gjør det hele merkelig er at når den har dette fuskeriet sitt så må jeg ha pådrag for å få den til å gå. Den her ikke drag i det hele tatt på konstant gass... Må sitte å pumpe for å få den til å gå skikkelig. Med en gang den får litt turtall, så går den som en kule.. Kan dette f.eks være luftmengdemåler el.l? Kan jeg bruke luftmengdemåler fra f.eks en vanlig 318i for å teste?
Skal vi se!
ville skjekket
Lmm
lambdasonde
Falskluft (morkna slange)
coiler
ja kom ikke på mer i farten!
Lmm fra en 318 passer til 318is! ;)
Var faktisk og fikk diagnosetestet den nå... Nevnte lambda og en eller annen luftesak til bensintanken som ligger under lmm'en... Aldri hørt om før. Der ligger det visst en magnetventil. De to feila som kom opp på motordiagnosen var altså:
1. lambdasonde, men det var ikke definitivt, kunne være forskjellig annet også.
2. Den magnetventilsaken under lmm'en.
Det kunne også være plugger påsto han jeg snakket med. De er visst VEEELDIG følsomme på pluggene disse bilene.
Dette er service det :) Kjørte bare innom VikeBil, spurte om de hadde tid til en diagnosetest. Da fikk jeg beskjed om at det var bare å svinge bilen inn i hallen. Det hele var gjort på noen få minutter :) Så da fær jeg begynne å nøste i en ende og sjekke plugger - lambdasonde - og evt den magnetventilen(hvordan skal jeg få sjekket den???) og lmm... Finnes vel sikkert en sånn ett eller annet sted rundt her :)
