Kjølseslanger i torpedoveggen, hvem skal øverst? (E30)
Skal til å koble på kjølseslanger på de to koblingene i torpedoveggen igjen.
Bare lurte på om det er den fra toppen som skal øverst av de to? E30 325i.
Vifta er i orden nå :D Takker for hjelp med den!
Hilsen frossen bilist
På 86 model E30 er det børster? på varmeapparatmotoren. Den presses mot motoren med en fjær. Er denne børste slitt eller git dårlig kontakt går ikke vifta i det hele tatt. Du må ta av deksel på torpedovegg + litt plast for å sjekke dette. Mim 86 E30 hadde akkurat samme feil og ble ok etter at børste var fikset.
Det er bare 2 skruer der... Det er bare dekselet i midten du må løsne, ikke det som går over hele torpedoveggen... Når du vipper dekselet bakover kommer du enkelt til vifta.
ah takker :) det var lettere enn jeg husket jah ! nå går vifta for alle plugger! det hadde rett og slett rusta fast (irr) så måtte dra det løs med ei tang.
Men nytt problem:
I torpedoveggen går det to vannslanger til varmeregisteret... Er det slangen fra toppen som skal øverst av de to?
