Utvendige dørlister e28
Hei! Hvordan fester man de utvendige dørlistene på en e28?
Den ene listen på en av bakdørene var litt bøyd og satt ikke fast med alle klipsene. Tok den helt av og klarer ikke å få den skikkelig på plass igjen.
Må jeg av med dørsidene inne for å ta av klipsene som sitter i døren, eller kan jeg få satt på listen med klipsene på plass?
Husker ikke helt dette, men mener det bare skal være å dra klipsene løs fra døren.
Men pass på å ikke knekke de, eller sprekke lakken så det begynner å ruste under listen.
Når du nå sitter med clipsene i hånda skal det bare være å skyve de inn i et slikt spor i listen og plassere de ca der de skal være, så bruker du neven litt og banker listen på plass igjen.
Som sagt er det lenge siden jeg har klusset med klipsene på disse bilene, men jeg mener det var slikt!
